ktora skrzynia bedzie lepsza? krotsza..
robertoo19
Post autor: robertoo19 » czw paź 08, 2009 11:30
witam .. mam taki problem .. szukalem ale juz sam niewiem.. ktora skrzynia bedzie lepsza do swapa..wsadzic silnik 1.8 z orginalna przy nim skrzynia 4t czy zamiast tej skrzyni wsadzic skrzynie FF od mk 1 diesla.. ktora jest krotsza.. i ogolnie lepsza.. ktora wlozyc FF czy 4T.. dzieki za odpowiedz.. pozdrawiam..
SmokE88
Post autor: SmokE88 » czw paź 08, 2009 13:58
to zależy co chcesz osiągnąć?? 4T ma krotkie biegi wiec v-max słaby ale fajnie sie zbierać bedzie a FF ma długie biegi z tego co pamietam czyli V-max dobry ale biedzie potrzebiwal wiecej czasu na rozpęd... :D :bigok:
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
toffic
Post autor: toffic » czw paź 08, 2009 14:28
SmokE88 pisze:4T ma krotkie biegi wiec v-max słaby ale fajnie sie zbierać bedzie a FF ma długie biegi z tego co pamietam czyli V-max dobry ale biedzie potrzebiwal wiecej czasu na rozpęd...
:goof: :goof: Taaa 4T jest bardzo krótka :helm: :green_fuck:
robertoo19 pisze:witam .. mam taki problem .. szukalem ale juz sam niewiem.. ktora skrzynia bedzie lepsza do swapa..wsadzic silnik 1.8 z orginalna przy nim skrzynia 4t czy zamiast tej skrzyni wsadzic skrzynie FF od mk 1 diesla.. ktora jest krotsza.. i ogolnie lepsza.. ktora wlozyc FF czy 4T.. dzieki za odpowiedz.. pozdrawiam..
poszukaj 4S do tego 1.8 no chyba że masz jakieś grube mody przy nim
piori
Post autor: piori » czw paź 08, 2009 19:52
robertoo19, obie te skrzynie są praktycznie najdłuższe z typu 020. Jeżeli do tej pory miałeś 4T i była Twoim zdaniem za długa, to na FF będzie w sumie podobnie. Skrzynie te z punktu widzenia użytkownika różnią się tym, że w 4T odstęp między 4 i 5 biegiem jest mniejszy niż między pozostałymi niższymi biegami (pierwsze cztery biegi są dłuższe, a piąty krótszy), natomiast w FF odstępy są rozłożone bardziej równomiernie.
PS. A tak w ogóle ja mam w swoim golfie skrzynię 4S, która jest nieco krótsza (z tego co liczyłem jest o ~7,5% krótsza od 4T) i chętnie zamieniłbym na coś dłuższego :grin:
SmokE88
Post autor: SmokE88 » czw paź 08, 2009 20:40
grrr..... fakt 4t jest długa!! mi sie pomyliło z skrzynia AUG!! sorrki wielkie :D moj blad!!
robertoo19
Post autor: robertoo19 » sob paź 10, 2009 14:48
no ok.. ale chodzi mi tylko o kwestie ktora jest krotsza.. :) 4t czy ff .. w sumie to juz po problemie bo wsadzilem niepewna ff.. dzieki .. a z ta skrzynia to sie zastanowie.. moze sprzedam :)
Wróć do „Speed”
