Strona 1 z 2
AAM, RP , ABS
: pn wrz 07, 2009 19:41
autor: gracek1906
Czy ktoś mógł by mi wytłumaczyc jaka jest różnica po miedzy silnikami o oznaczeniu aam a rp? Wiadomo że oba silniki mają stopień spreżania 9.0 i różne wałki rozrządu rp identyczny co abs(przynajmniej mój rp-ek tak ma)wiec skąd w rp 90 km skoro po włożeniu do aam wałka o oznaczeniu "q" nawet pewnie 85km nie bedzie? czym te trzy silniki sie różnią, nie chodzi mi o osprzet tylko o rzeczy które mają bezpośredni wpływ na moc?
: pn wrz 07, 2009 23:49
autor: punkvw
głowicami..............a i wałki mają sporą róznice
: pn wrz 07, 2009 23:50
autor: bogus01
A jednak według instrukcji się różnią:
różnica w stopniu sprężania:
RP 9,0
AAM 9,0
ABS 10,0
Różnica w fazach rozrządu:
OZD (po GMP) AAM - 4 st. ------- ABS - 5 st.
ZZD (po DMP) AAM - 26 st. ------- ABS - 41 st.
OZW (po DMP) AAM - 24 st. ------- ABS - 37 st.
ZZW (po GMP) AAM - 2 st. ------- ABS - 1 st.
i różnica jest w wybraniu w tłoku:
AAM- średnica 56,8
AAM- głębokość 8,1
ABS- średnica 56
ABS- głębokość 4,4
ale najlepiej byłoby miec wszystkie 3 silniki na stole i po sprawie (ja mam tylko wgląd do rp)
: wt wrz 08, 2009 01:33
autor: punkvw
po lewej AAM, po prawej ABS......................
: wt wrz 08, 2009 10:51
autor: gracek1906
punkvw pisze:głowicami..............a i wałki mają sporą róznice
chodzi o różnice których silników aam rp? Czyli co jak założe kompletną głowice z rp do aam to bedzie 90 ps ? wątpie. A czym niby te głowice sie różnią?
: ndz wrz 13, 2009 19:01
autor: x86635
czyli w rp i abs są takie same walki??
: ndz wrz 13, 2009 21:55
autor: punkvw
x86635 pisze:czyli w rp i abs są takie same walki??
tak.................
: ndz wrz 13, 2009 22:00
autor: gumiś
panowie a ja zrobiłem takie cuś,mam silnik 1.8 adz silnik bardzo zdrowy po 14 atmosfer,stopień spręzania 10,wywaliłem monowtrysk,i wsadziłem kolektor z gti pf,całość spięta z blosem na końcu stożek(auto wczesniej jezdziło tylko na benzynie),do tego wałek rozrządu z pfa,no i cały wydech też,fakt faktem ze auta ma tylko lpg,ale za to niezle je odetkało ,wczoraj stanołem z kolegą on mk4 110 i dostał lanie,motur jest w budzie mk2,moge na jutro foty porobić jak to wygląda
,a mówią ze monowtryski są nierozwojowe
: pn wrz 14, 2009 13:31
autor: x86635
gumiś
ja proszę o zdjęcia
: pn wrz 14, 2009 14:01
autor: gracek1906
gumiś pisze:fakt faktem ze auta ma tylko lpg
ciekawe jak rozwiążesz problem ujemnych temp w zimie? No chyba że co sezon nowe membrany
: pn wrz 14, 2009 14:53
autor: gumiś
zapodam fotki jak wruce z pracy,kolego gaz jest tak tani ze moge mu w nagrode dawać nowy parownik co sezon,kolega na takim samym zestawie tylko z dołem od 2.0 jezdził 2.5 roku i nic sie nie stało z parownikiem,digifant komp;etny z głowicą lezy na półce do zmontowania,tylko szkoda mi tego silnika ruszać ma bardzo mały przebieg.
: pn wrz 14, 2009 17:28
autor: krzysio1985
no ja tez mialem kiedys wene na taki patent i chcialem kombinowac z ADY( a i nie tylko ) i blosem ale jednak jest bol gdy braknie gazu... ale da sie to obejsc
taki troche OT
: pn wrz 14, 2009 18:42
autor: gumiś
: pn wrz 14, 2009 20:04
autor: gracek1906
Kolego gumiś, a jak faktycznie jest w osiągach i spalaniu? Co sie poprawiło a co pogorszyło? Ale odbiegamy od tematu. Jakim cudem ja w swoim rp mam 90km jeżeli abs adz przy wiadomo wyższym stopniu mają też te 90 km? czemu ten silnik rp zawdzięcza tą moc./ Wiadomo że do aam jak sie zapoda wałek z rp abs to i tak nie osiągnie tego co rp
