swap pn na 2e
wasiak
Post autor: wasiak » ndz lis 15, 2009 22:20
ten 2e siedzi w mk2
tam sa 2 pompy
ida od nich 4 kable 3 sa na wtyczce M i jeden luzny i wlasnie mi o niego chodzi
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
GTI KR
Post autor: GTI KR » ndz lis 15, 2009 22:22
a to jest kabek sterujacy, czyli zalaczajacy pompy ???. Ps ta pompa co jest na zewnatrz pod tylna kanapa z tego co pamietam jest polaczona z ta pompa co jest w baku. Jesli to jest kabel sterujacy to podlacz go tam gdzie ci opisalem. Sprubuj go na krutko podlaczyc do +. Jesli wtedy pompy beda smigac to daj go do tego plusowego co idzie do grzalki sondy
[ Dodano: 15 Lis 2009 21:25 ]
ja juz dokladnie nie pamietam, zrob zdjecie tej wtyczki. Do pompy w baku jest kostaka na 4 kable bo 2 sa do pompy a dwa do czujnika paliwa. Z tych dwoch co ida do pompy w baku jest odgalezienie do pompy wysokiego cisnienia
[ Dodano: 15 Lis 2009 21:29 ]
to z czego masz pompy bo w pn byla mechaniczna
BB (borówka, bandit ...)
wasiak
Post autor: wasiak » ndz lis 15, 2009 23:21
z ktorejs 16v mk2
w pn jest sam czujnik paliwa w baku
jutro pstrykne jak to idzie
ogolnie sa 4 kable i rozgalezienie przy pompie w baku tak jak piszesz
GTI KR
Post autor: GTI KR » ndz lis 15, 2009 23:28
a dales przekaznik sterujacy pąpami. W pn raczej nie bylo niczego takiego. Zaraz sprawdze schematy dla pn
toffic
Post autor: toffic » ndz lis 15, 2009 23:28
wasiak pisze:z ktorejs 16v mk2
to z którym kabelkiem masz problem bo nie bardzo rozumiem?? kolor podaj :bigok:
wasiak
Post autor: wasiak » pn lis 16, 2009 22:27
brazowo niebieski
szeroka spinka jest na nim
znalazlem w rozpisce skrzynki
o ile moja znajomosc jest na tyle duza ze jest to chyba pin k 11
mogl by mi to ktos potwierdzic??
toffic
Post autor: toffic » pn lis 16, 2009 23:55
daj tam dobrą mase i po kłopocie
wasiak
Post autor: wasiak » wt lis 17, 2009 00:03
czyli k 11
bo to wlacze masowe
dzieki
Wróć do „Speed”
