Hamulce przednie z GT na G60
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn lip 06, 2009 11:42
Witam!
Mam na oku hamulce przednie z g60 280mm, chce je włożyć zamiast moich, bodajże 236mm (silnik RP). Co mi do takiego swapu będzie potrzebne? Jarzma i zaciski? Tarcze i klocki kupię nowe, więc o tym nie wspominam.
A od wersji syncro takie hamulce spasują bez problemów?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
bugalon
Post autor: bugalon » pn lip 06, 2009 12:46
Na przod spasują od syncro, do przekladki potrzebujesz nie tylko jarzm i zacisków ale i całych zwrotnic z piastami w komplecie. Do tego przewody hamulcowe musisz również dokupić.
Bugalon
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn lip 06, 2009 14:43
Aha. Czyli te części kupię z syncro - czyli jarzma, zaciski, zwrotnice, piasty oraz nowe przewody hamulcowe, tarcze i klocki.
Wystarczy wymienić te części i nic nie trzeba spawać, ciąć, przerabiać?
MK2 ukończone w 95%
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn lip 06, 2009 14:49
Xabingo, jasne że nie trzeba ciąc ...to golf mk2 a nie fiat uno :helm: większość części jest plug & play
zaciski sa całkiem inne ,inaczej motowane niż w 239mm, zwrotnice potrzebne do tego ,żeby zaciski zamontowac,a piasty żeby dobrze ze zwrotnicami pasowało...plug & play :grin:
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn lip 06, 2009 15:14
Leon_Wechtel pisze:to golf mk2 a nie fiat uno
Heheh... Zgadza się... :bigok:
Napisałem do gostka o te części i czekam na odpowiedź ile za to powie.
A tak się jeszcze dopytam - z Passata G60 Syncro będą one pasowały? Wydaje mi się, że to jest to samo. Bo teraz się dowiedziałem, że te części są właśnie z takiego Passata.
MK2 ukończone w 95%
bugalon
Post autor: bugalon » wt lip 07, 2009 07:32
Xabingo pisze:
To samo, smialo można zakladać.
Bugalon
Wróć do „Speed”
