Witam. Jak w temacie zastanawiam się czy byłaby możliwoś założyc tarczę 256mm z zaciskiem na tylna belkę.
Wie ktoś coś na ten temat??
swap hamulców na 256mm z tyłu
No bardzo chętnie jakbyś powiedział co i jak. Podejrzewam, że nie będzie jak jarzma zamocować.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- punkvw
przedewszystkim niema takich tarcz razem z piasta , jak to jest w mk3. z teggo co mi wiadomo najwieksze sa 245mm w mk4 i audi z piasta ale nie pasuja na czopy z mk3, a czopy z ww sa bez mocowania jarzma (te znajduja sie na belce) a i sama flansza takich czopow nie miesci sie na belke mk3
z montazem tarcz "luzem" jest ten sam problem brak mocowania jarzm ........
co prawda niema rzeczy niemozliwych
jestem wlasnie w trakcie "budowy" hampli do mk3..........na zaciskach z prosiaka (wszystkie 4) piastach z audicy o rozstawie srob 5x112 i tarczach 312x25 i 260x24 wentylowane. tylna belke musze przespawac,, a raczej dospawac blachy na ktore zmieszcza sie piasty z audi a4 i oczywiscie uchwyty do zaciskow......................a z przodem tez niejest prosto, zaadoptowac piasty z audi wymaga w ch.j roboty
ale jak pisalem wszystko sie da..........................................
Dzięki wielkie za info. Lecz z tym jest więcej roboty i sztuki niż to warte (dla mnie). Ale życzęci powodzenia w pracy !! Pozdro
MK2 ABF --- 16vT
