zawór upustowy do g60??????
: czw paź 20, 2005 18:01
Czy możliwe jest założenie zaworu upustowego do g60ki ?????????????????
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
po pewnych modyfikacjach układu się da, poszukaj na forum klubowym corado tam widziałem pare fotek,olozwirski pisze:Tak. Chcesz miec psss, psss?
nie zapomnij też o pewnych modyfikacjach sterowania,Borys pisze:po pewnych modyfikacjach układu się da, poszukaj na forum klubowym corado tam widziałem pare fotek,olozwirski pisze:Tak. Chcesz miec psss, psss?
ml2210 pisze:nie zapomnij też o pewnych modyfikacjach sterowania,Borys pisze:po pewnych modyfikacjach układu się da, poszukaj na forum klubowym corado tam widziałem pare fotek,olozwirski pisze:Tak. Chcesz miec psss, psss?
bo mogą się dziać dziwne rzeczy.
niesłyszałem żeby komputer zwariował od czegoś takiego. komputer bierze dane z kolektora ssącego a to co się dzieje przed przepustnicą to go nie interesuje. poprostu powietrze zamiast wracaćdo sprężarki to uchodzi w atmosfere tu jest to pokazane jak to jest podłączoneml2210 pisze:Pracą silnika oczywiście.
Toż chyba nie sankami na śniegu, czy strusiem na wybiegu.![]()
Czy komputer czasem nie zwariuje jak nagle zmienią się parametry pracy silnika,
przez upuszczanie powietrza z układu do atmosfery?
dlaczego odradzasz?GTO pisze:ja bym tego nie zakładał.
