witam wszystkich
wiem ze było sporo tematów w na temat rożnego rodzaju swapów
mam w domu 2 auta mój mk2 1,6 PN 92r, oraz brata 1,3NZ 91 r
NZtka goni już ostatkami sil a remont tak małego silnika jest kompletnie nie opłacalny z tego co policzyłem
u mnie siedzi PNka w stanie bardzo dobrym, choć ostatnio strzeliła focha i poleciał krokowiec przy gaźniku oraz zgubił iskrę ale to jest do ogarnięcia
jak dla mnie ten silnik jest za slaby
wpadłem na pomysł wrzucenia do siebie silniczka z mk3 2,0 8v [ jeszcze do końca nie wiem którego bo jest kilka ciekawych ofert] chciał bym prosić o kilka porad co będzie potrzebne
przy przerzucaniu PNki w miejsce NZtki myślę e za wiele problemów nie będzie
do wymiany poleci cala jednostka z łapami okablowanie wydech zegary pompa w zbiorniku chłodnica zaciski przód i tył bo z tego co wiem w NZtkach są VW I
tu jeszcze małe pytanie
pompy w baku da się przerzucić czy trzeba to razem z bakiem robić???
problem się zaczyna z tym silniczkiem z mk3 bo u mnie pozostanie praktycznie sama buda z wnętrzem
jak jest z łapami silnika
pompami czy bak z mk3 podejdzie plug &play do mk2 bo z tego co doczytałem pompa nie przypasuje i trzeba będzie 2 kombinować
wydechem wiem ze ten z NZtki będzie duuuzo za mały jak średnica wymagana optymalna
czy taki z mk3 podejdzie czy dorabiać??
jak jest z zegarami da rade bez wielkiej rzeźby podłączyć zegary z mk2 pod impulsator czy zostaną zegary z mk3
jak jest z półosiami i ich mocowaniem
jak z podejściem pod nagrzewnice
lewarkim zmiany biegow pedalami
i jakie jeszcze trudności mogę napotkać
z góry dziękuje za wszelkie rady i propozycje
podwojny swap NZ na PN i PN na 2,0 8v z mk3
- wasiak
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Hmmm zacznijmy może od źródełka
Z NZta wyciągasz pompe z baku i tą spod auta i wkładasz to do swojego (najlepiej razem z wiązką na tył)
Elektryka: tu zależy jakie masz instalacje w obu autach
Półośki i napęd w PNce zostają, skrzynia nawet też może zostać bo pasuje zależy czy 2.0 kupisz razem ze skrzynią, przy NZ wiadomo zmiana
Wydech: w odu autach do zmiany, do NZ wkładasz ten z PNki, do PNi najlepiej ori z GTi
Hamulce: wg uznania i $$
chłodnice: z PNki do NZta, do PNki musisz dać większą
Łapy: pewnie będziesz potrzebował tylną łape taką jak mam PN (zakładam ze 2.0 kupisz z MkIII) albo zmiana poduchy
Będziesz jeszcze potrzebował kasete do biegów taką jak ma PN
Zegary proponuje zostawić z MkII tylko te z NZta wymieniasz na takie z 1.6/1.8
Jakby co to pytaj
Jakby co to pytaj
- wasiak
moze nie do konca wyjasnilem
sa 2 auta nz i pn oraz dojdzie 3 silnik 2,0
wiec jak cos wyleci z pnki do nztki to innych czesci nie ma
oba auta po 89 roku wiec na 1 wtyczke wiec i wiazki bez problemowo z mk3 podejda
skrzynia z pnki ze wszystkim leci do nzta bo nie podejdzie mi skrzynia
wiec musze kupic odrazu skrzynie z poosiami
mam chlodnice najwieksza z tych montowanych w mk2 z jakiegos gti nie wiem tylko jak z przewodami
wydech z gti mk2 ??
jaka on ma srednice
bo znalazlem dzis troszke rurek z nierdzewki 62 mm
Będziesz jeszcze potrzebował kasete do biegów taką jak ma PN - tzn ??
oba auta maja chwilowo 5 biegowe skrzynie
jak podlaczyc zegary z mk2 pod impulsator
bo skrzyynia bedzie z mk3
wydech z gti mk2 ??
jaka on ma srednice
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 17:16 przez wasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
a co ma do tego skrzynia???wasiak pisze:jak podlaczyc zegary z mk2 pod impulsator
tzn taką jak ma PN, jaśniej już chyba nie mogewasiak pisze:Będziesz jeszcze potrzebował kasete do biegów taką jak ma PN - tzn ??
ale np pompy trzeba przełożyć z NZ do PNki jasne??? wiadomo, że czegoś na pewno braknie, norma przy takich zabawachwasiak pisze:moze nie do konca wyjasnilem
- wasiak
toffic pisze:a co ma do tego skrzynia???wasiak pisze:jak podlaczyc zegary z mk2 pod impulsator
zegazy z mk3 sa na impulsatorze z mk2 na lince
nie wiedzialem poprostu czy to jest zaminne
nie zrozumielem
ale google mi wytlumaczylo
mam nadzieje ze za wiele nie zbraknie
bo do dawcy silnika mam ponad 250 km
toffic, wielkie dzieki
