Ile mozna wykręcić z 1Z ?
Witam !
Jaką w miare bezpieczną i maxymalną moc można wykręcić z 1Z ? Ktos sie orientuje ?
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
- ml2210
Soryy, ale co oznacza "bezpiecznie" albo "dobra granica"
Dobra do czego????????
Może gydybyś zadał bardziej konkretne pytanie to i odp. byłaby konkretna.
Napisz ile ma wytrzymać silnik, do czego ma słuzyć auto, no i przedewszystkim co będziesz przerabiał.
Jakie podzespoły chcesz wymienić i przedewszystkim ile chcesz zainwestować?
Dane dane dane......................
Może wtedy dowiesz się tego co chcesz.
A poza tym jeśli chodzi o naped i silnik pewnie też, to przeważnie producęt daje 30% zapasu wytrzymałości części.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
1."bezpiecznie" albo "dobra granica" tzn taka do ktorej silnik bedzie dobrze pracował i sie nie rozleci, to sie chyba rozumie samo przez sieml2210 pisze:Soryy, ale co oznacza "bezpiecznie" albo "dobra granica"
2.AW69 chyba napisal ile ma wytrzymac ten silnik, 150KM
3.przy 150KM to tez chyba jasne ze auto ma sie poruszac na codzien a nie do wyscigów
4.napisal ze bedzie wymienial turbine i wtryski
ja tu widze same konkrety wiec jakich chcesz danych?
AW69, 150KM powinien wytrzymac bez problemu gorzej z przyniesieniem napedu 300Nm to sporo, wymieniles juz turbinke? jak tak to kiedy testy na lotnisku?
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
- ml2210
Np.
Wymieniam turbinę, to dla mnie nic nie znaczy.
Na jaka, jakie ciśnienie doładowania, jaki jego procentowy przyrost w stosunku do serii itd.
Wtryski, jakie wtryski?
260-stki, 340-tki a może 980-tki?
Co z resztą silnika?
Ja tu nie widzę żadnych konkretów.
[ Dodano: Pon Paź 10, 2005 14:45 ]
A teraz już wiem ze auto z nawet 150-200 KM pod maską może spokojnie pojeździć 100tys km,
ale równie dobrze może sie wysrać na pierwszych światłach.
[ Dodano: Pon Paź 10, 2005 14:52 ]
Chodziło mi raczej że pytanie było źle postawione.
Lepiej by było np:
Jaki jest bezpieczny dla silnika pułap podnoszenia jego mocy porzez zwiększenie ciśnienia doładowania,
po załozeniu wiekszej turbiny, na seryjnych gratach?
A nie:
Peace!
Lepiej by było np:
A nie:
A na pytanie sformułowane przezemnie już wcześniej odpowiedziałem 30%.aw69 pisze:Witam !
Peace!
www.mlautobroker.pl
ml dziwny jestes czy tobie wszystko trzeba tlumaczyc jak malemu dziecku ? To chyba proste ze jak chce podniesc moc to chyba chce założyć większą turbinę a nie mniejszą (ja akurat mam od 130 tdi) ale równie dobrze moge i włozyc od 150 KM i wcale nie musze wykorzstywac jej pełnego doładowania jakie jest w stanie wytworzyc ta turbospręzarka. Poprostu chodzi mi o taki pułap mocy który silnik jest w stanie "przełknąć" bez zwiększonego ryzyka wybuchu. Oczywiscie wiem ze samo podnoszenie mocy wiąże sie ze zmniejszoną jego żywotnością. I dlatego wlasnie pytam czy ktos ma 1Zeta z mocą około 150 KM i jak sie ten silnik sprawuje. A koszta akurat nie grają roli bo wiem ze na tych gratach co mam (wtryski od 110 i turbo 130KM) moge dmuchnąć i ponad 150 KM...ale czy silnik to wytrzyma i jak długo ? Nie wiem czy tyle informacji ci wystarczy czy jescze cos jest dla Ciebie nie zrozumiałe i czy cos trzeba jescze wytlumaczyc ?
VR jeszcze turbinka nie włożona, ogolnie wszystko juz jest tylko problemem jest człowiek który ma mi to zrobić i z jego brakiem czasu. Nie bede zapeszał jak juz bedzie wymienione tubo i wszystko wystrojone to dam znać.
Pozdr.
[ Dodano: Pon Paź 10, 2005 16:34 ]
ml a druga sprawa - pytanie w założonym przezemnie temacie jest wyraźne. Wiec co cie obchodzi jaka turbina jakie wtryski i do czego ma służyć samochód czy do jeżdzenia na codzień czy do ścigania ? jak nie masz zamiaru odpowiadac na moje pytanie to przemilcz a swoje mądrości idź gdzie indziej rozpowszechniaj. Ja pytalem wyraźnie czy okolo 150 KM przełknie silnik czy nie. I tylko tyle chce wiedziec bo to jakie mam turbo zastosowac czy wtryski do modyfikacji w moim silniku to juz wiem i naprawde twoja wiedze na ten temat nie jest mi wogole potrzebna.
PS. A tak dla formalności - turbo będzie od Mercedesa Actrosa, a wtryski i pompa paliwowa od Kamza. Czy tyle danych ci wystarczy ?
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
