Turbo Schwitzer'a do 9a??
Tak jak w temacie co powiecie o turbo szchwitzera do 9a turbo pochodzi z mana o mocy 509Ps srednica dolotu to Fi80... <malo danych ale tylko tyle wiem> zalezy mi na konkretnej odp... nada sie lub nie nada celuje w moc... ile wyjdzie tyle wyjdzie ;D musi byc ponad 300ps
i mam ją za bardzo małę pieniądze i w bd. stanie.
Z góry dzieki!!
Z góry dzieki!!
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
no wiem... ale najpierw chce zlozyc sam silnik a potem podstawic go do GTO zeby wystroil...
tak mysle zeby wsadzic to turbo i ustawic wastegate tak aby trzymał 1.2 bara tylko sie zastanawiam przy jakich obrotach to turbo bedzie dmuchalo to 1.2bara... to moze byc to turbo czy szukac jakiegos k26 ??
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:22 przez SmokE88, łącznie zmieniany 1 raz.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
jesli to jest to turbo co mi wyszlo z katalogu z silnika 510 ps z rocznika 2000 to jest to blizniacze turbo( mapy kompresora i turbiny) do tego co mialem w swoim golfie i pompowalo z 1,8 litra 1 bar przy 4000 rpm w 9a napompuje wedlug kartki przy 3680 rpm cisnienie 1 bar jednak dobre cisnienie dla tej turbo aby miec w miare dobra sprawnosc dobra sprawnosc to 1.8 bar, ale zaznaczam pojecia nie mam czy opisuje ta turbine co masz ty na mysli
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
http://moto.allegro.pl/item546633048_tu ... 380kw.html
To jest to turbo... i tak za duze wiec szukam k27/k26 ale dzieki za informacje!!
[ Dodano: 08 Lut 2009 19:52 ]
a GARRETT GT32 ??
a GARRETT GT32 ??
