swap 1.6 na 1.8 rp
MaRo1705
swap 1.6 na 1.8 rp
Witam planuje zrobic swapa tzn jade po swietach po silniczek pompy czy pompe bo jzu sam nie wiem ile ich jest i wiazke kompletny na swap z tymze mam problem a raczej rozchodzi sie gdzie mam podpiac kable od pompy paliwa , i czy nowa (instalacje silnikarp) podpinam w to samo miejsce a gdzie mam podlaczyc pompe paliwa. a jak jest z alernatorem moge moj zostawic??? i czy ładowanie to osobna wiazka czy taa sama co do silnika czy musze zmieniac instalacje ladowania ??? Chodzi mi o sensowna pomoc, poprostu chjce jutro wyjac moj silnik zrobic pozadek w komorze silnika i przygotowac juz go na nowe serce
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
czy przeczytales to co napisales?
czy ktos to rozumie?MaRo1705 pisze:tzn jade po swietach po silniczek pompy czy pompe bo jzu sam nie wiem ile ich jest i wiazke kompletny na swap
MaRo1705 pisze:a raczej rozchodzi sie gdzie mam podpiac kable od pompy paliwa
no i po 5 pytan w jednym zdaniuMaRo1705 pisze:a gdzie mam podlaczyc pompe paliwa
i ty chcesz sensownej pomocy? to moze sam sie sensownie wypowiedz :pMaRo1705 pisze:gdzie mam (...) i czy (...) a gdzie mam (...) a jak jest z (...) i czy (...) czy taa sama (...) czy musze
- Direct
w układach wtryskowych VW są dwie pompy..jedna w baku druga za bakiemMaRo1705 pisze:bo jzu sam nie wiem ile ich jest
pompy paliwa zasilane są z wiązki, która idzie przez całe auto obok fotela kierowcy....wychodzi ze skrzynki bezpiecznikówMaRo1705 pisze:rozchodzi sie gdzie mam podpiac kable od pompy paliwa
nie do końca rozumiem o co ci chodzi , ale wiązka silnika nie ma nic do pomp...pompy są zasilane z przekaźnika za pomocą sygnału z ECU.MaRo1705 pisze:czy nowa (instalacje silnikarp) podpinam w to samo miejsce a gdzie mam podlaczyc pompe paliwa
Możesz zostawićMaRo1705 pisze:jak jest z alernatorem moge moj zostawic???
to już jak uważasz.MaRo1705 pisze:czy ładowanie to osobna wiazka czy taa sama co do silnika czy musze zmieniac instalacje ladowania ???
popieram .... naprawdę cieżko to napisałeśsas_gti pisze:i ty chcesz sensownej pomocy? to moze sam sie sensownie wypowiedz :p
