Wykres z hamowni Leon ASV
cuevas
Post autor: cuevas » pn gru 01, 2008 02:20
Witam wszystkich fanów VW,
Postanowiłem poddać lekkiemu tuningowi Seata Leona 110 KM (ASV)
Na początku, żeby wiedzieć na czym stoję zdecydowałem się zobaczyć na hamowni ile Leonik ma seryjnie. Oto i wykres. Niestety nie mam pojęcia czym spowodowane może być to "załamanie" wzrostu mocy i momentu pomiędzy 3500 a 4000 obr./min (cieńszy wykres).
Na hamowni poradzono mi, aby przed chipowaniem, usunąć usterkę która to powoduje.
Liczę na Wasze doświadczenie i pozdrawiam.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn gru 01, 2008 04:16
Pierwsze co mi przyszło na myśł to turbina jak by była jakaś dziura ale się nie znam niech się wypowiedzą znawcy tematu
tirsone
Post autor: tirsone » pn gru 01, 2008 10:01
A może jakaś nieszczelność w dolocie...
Mój golf
Miłość ożyła....
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 01, 2008 10:34
moze byc coś z cisnieniem dołądowania np zacinające się kierownice spalin, n75
moze coś przepływka, generalnie trzeba auto zdiagnozować podczas jazdy
bugalon
Post autor: bugalon » pn gru 01, 2008 12:18
Najpierw diagnoza tak jak cowboy napisał. Które grupy logować, możesz się dowiedzieć na techniczne/TDI.
To co możesz sprawdzić empirycznie to kierownice spalin i sztange nimi regulującą. Zdejmij wężyk podciśnienia z gruchy, nałóż swój nowy węzyk i pociągnij ustami (tak zeby podcisnienie wytworzyć). Sztanga kierownic (ta ktora steruje grucha) powinna sie podnieść do maksymalnego skrajnego polozenia (przy mocnym zassaniu) i powinna swobodnie delikatnie opadać wraz ze spokojnym zmniejszaniem podcisnienia w wezyku. Jesli sztanga staje/zacina się lub nie porusza się płynnie w całym zakresie to albo grucha zepsuta (mało prawdopodobne) albo kierownice spalin zapieczone (95% problemów w TDI). Jeśli kierownice są OK, to problem leży zapewne w zaworku N75 lub przepływomierzu, ale to wyjdzie dopiero po diagnozie.
Zanim zrobisz to co napisalem powyzej sprawdź czy wężyki od podciśnienia nie są pozałamywane/poprzecierane. Podciśnienia muszą byc całkowicie sprawne.
Bugalon
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 01, 2008 13:21
w ogole czuc ta dziure na drodze? bo moze to jakis poslizg na hamowni?
Wróć do „Speed”
