Jakie sprzęgło? PG i skrzynia 4t
Witam.
Jakie zastosować sprzęgło by sprawnie przeniosło moc bez ślizgania?
nowy docisk i tarcza od turbodiesla temu sprosta?
czy zostawić docisk z td i tarcza spiek ale by można było w miare płynnie ruszać
moc silnika nie pozostanie seryjna także sprzęgło musi być z zapasem
pozdrawiam
luckash
pozdrawiam
luckash
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
kompletn sprzeglo z mk3 gti da rade na dluzszym przebiegu, ale to raczej labedzi spiew bedzie... nie bez powodu montowli tam 228 milmetrow na skrzynce na linki
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
wzmocniony docisk 210 mm sachsa o koszt 1700 plus minus przy obecnym kursie walutowym, niekalkuluje sie, alóz skrzynke na linki na lince sprzegła przerabiania dokladnie tyle samo co przy zmianie na 4t a efekty duzo lepsze
W PL można zrobić kompletne sprzęgło na podwójnych sprężynach juz za 900 zlociszy (do skrzyni 020). Do VRa robił Rafał 1200 za komplet wyszło (robione na nowym sprzęgle LUKa). Radzi sobie taki setup bez problemu z mocami 400+ i 500+ niutona.evolution pisze:wzmocniony docisk 210 mm sachsa o koszt 1700 plus minus przy obecnym kursie walutowym, niekalkuluje sie, alóz skrzynke na linki na lince sprzegła przerabiania dokladnie tyle samo co przy zmianie na 4t a efekty duzo lepsze
Bugalon
Bugalon
- evolution
tyle to seryjne sprzeglo z vr znosi bez zajaknieciabugalon pisze:Radzi sobie taki setup bez problemu z mocami 400+ i 500+ niutona.
Znosi ale nie na długoevolution pisze:tyle to seryjne sprzeglo z vr znosi bez zajaknieciabugalon pisze:Radzi sobie taki setup bez problemu z mocami 400+ i 500+ niutona.
Bugalon
Bugalon
- evolution
i tu jestes w bledzie ze sprzeglem... seria z vr dzwiga to dlugo a chwilowo potrafi dzwignac tyle niutów aby ukrecic wal w syncro...dwa razy. co do skrzyn, nie jest to wina mocy a wady technologicznej i tyczy doslownie wszystkich skrzyn starej daty vw, trzeba skrecic oske satelit na srube i jest ok...
Może sprecyzuję. 15k km upalania takie sprzeglo przy 400PS+ i 500NM+ nie wytrzyma. U Rafała w VRce ktora generuje okolo 360-380 koni dawalo rade, tyle że zrobił na nim niewiele kilometrów od nowosci. Potem przesiadł się na dwusprężynówkę i ja mu sie nie dziwię. W końcu bez powodu tego nie zrobiłevolution pisze:i tu jestes w bledzie ze sprzeglem... seria z vr dzwiga to dlugo a chwilowo potrafi dzwignac tyle niutów aby ukrecic wal w syncro...dwa razy. co do skrzyn, nie jest to wina mocy a wady technologicznej i tyczy doslownie wszystkich skrzyn starej daty vw, trzeba skrecic oske satelit na srube i jest ok...
Bugalon
Bugalon
- evolution
bugalon pisze:Może sprecyzuję. 15k km upalania takie sprzeglo przy 400PS+ i 500NM+ nie wytrzyma. U Rafała w VRce ktora generuje okolo 360-380 koni dawalo rade, tyle że zrobił na nim niewiele kilometrów od nowosci. Potem przesiadł się na dwusprężynówkę i ja mu sie nie dziwię. W końcu bez powodu tego nie zrobiłevolution pisze:i tu jestes w bledzie ze sprzeglem... seria z vr dzwiga to dlugo a chwilowo potrafi dzwignac tyle niutów aby ukrecic wal w syncro...dwa razy. co do skrzyn, nie jest to wina mocy a wady technologicznej i tyczy doslownie wszystkich skrzyn starej daty vw, trzeba skrecic oske satelit na srube i jest ok...
nie wiem jakie sprzeglo zescie montowali, ale do vr jest tylko sachs i taki nowy sachs wytrzymie... co najmiej 2kkm... poprawcie kolo zamachowe bo jak jest zeszklone to nie da rady... no chyba ze montowaliscie uzywke docisk lub po regeneracji na powiedzmy nowej tarczy tylko..., jedyny problem z jakim mialem do czynienia to rozerwanie tlumika drgan skretnych w tarczy z jakims juz przebiegiem....
bugalon pisze: Przy zwykłej 16V skrzynia na drąga potrafi spektakularnie wypluc mechanizm roznicowy
Takie rzeczy to u mnie w seryjnym ABF-ie się działy wszystko zależy od kierowcy i jego stylu jazdy teraz mam tarcze i docisk od vr-a i na razie jest spokójevolution pisze:jedyny problem z jakim mialem do czynienia to rozerwanie tlumika drgan skretnych w tarczy z jakims juz przebiegiem..
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
