Modyfikacja Mk1
- stonebridge69
Modyfikacja Mk1
Witam wszystkich.Mam Mk1 1.5 chce zrobic swapa na 1.8 kr.Prosze o wszelkie rady i pomoc w tym temacie.Pozdro
- stonebridge69
- stonebridge69
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
zaadaptujesz wiazke silnik skrzynie oraz wtrysk. przerobic bedziesz musial dolot obudowe filtra oraz zastosowac prawdopodobnie inne lapy silnika( mk1 1,6) przerobic oski i caly wydech
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- stonebridge69
jak masz wrzucone 1,6 to łapy będą pasować i skrzynia też może zostać. Zobacz tylko jakie flansze ma skrzynia bo na 90 może zacząć rozrywać napęd. Jeśli flansze są 90 to zmień tylko flansze w skrzyni na takie 100, potem przeguby i pozamiatane
. Wszystko będzie działać. Musisz pamiętać jeszcze o baku. Baki pod wtrysk były inne niż pod gaźnik (inne miejsce wypływu paliwa) i może być problem z zastosowaniem elektrycznej pompy paliwa.
Bugalon
Bugalon
- stonebridge69
- stonebridge69
Wlasnie podowiadywalem sie wiecej na ten temat i jednym slowem jest przerabane.Juz chyba prosciej wiazki polozyc gotowce i kompa podlaczy niz te gazniki montowac.Masz calkowita racje.
[ Dodano: 01 Wrz 2008 20:00 ]
Chcialbym zamknac temat poniewaz swapu na 1.8 niebedzie.Zostaje stary motor na gazniku.
