wymiana filtra mk4 bcb
rafjan
Post autor: rafjan » czw mar 20, 2008 23:15
jak zdjąć obudowę silnika i wymienić filtr powietrza
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lip 29, 2008 16:52
No właśnie jak?
[ Dodano: 09 Sty 2009 11:46 ]
Może już niaktualne, ale komuś się jeszcze przyda:
Obudowa ma połaczenie z przepustnicą prawy przód stojąc przed autem i jest jeszcze mała rurka po lewej z przodu podpięta do obudowy.
Obudowa filtra/silnika jest zamocowana na 4 kołkach (kulowy zaczep w gnieździe z gumy). Ściągamy poprostu ciągnąc obudowe do góry (mocno siedzi). Zaczynamy ciągnąć od lewej u góry. Po zdjęciu od spodu obudowy dostajemy się do filtra po kilku śrubach o ile pamiętam.
Uwaga na temeperaturę - zimny plastik może pęknąć. Zakładamy wciskając w odwrotnej kolejności.
W celu łatwiejszego dostania się do świec i cewek na pierwszym cylindrze można zdemontować wlew oleju. Składa się on z korka i takiego krótkiego kolanka demontowanego poprzez przekręcenie tak jak odkręcenie korka.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Wróć do „Speed”
