cos sie dzieje z turbina w 1,6td
wiercioch
co tutaj poradzic. z turbinki w moim golfiku nie cieknie olej i slychac ja jak sobie ladnie gwizdze ale mimo to nie dostarcza powietrza to chyba nie jest zatarta.ale czy to mimo wszystko oznacza ze nadaje sie do wymiany czy tez mozna samemu cos na to zaradzic?ktos mi doradzil ze cos jest nie tak z zaworem upustowym ale nie wiem czy to prawda i dlatego szukam pomocy na formu. moze ktos mial juz taki przypadekito nic groznego. prosze o informacje.
zawor niema nic tutaj do rzeczy bo ma inne zadanie
wypuszczanie nadmiaru powietrza jezeli przekroczy sie okreslone cisnienie
pozatym predzej turbina siada niz zawor
moja rada kolego podaj nr silnika
to ci ktos odp dlaczego odczuwasz słabosc
bo po nr silnika bedzie wiadomo czy dychawica czy normalny Td
a co do gwizdu turbiny
mocno ja słychac??
zcisnij wąż ktory idzie od turbiny do kolektorsa ssacego
jak silnik zejdzie z obrotow i zacznie sie dławic tzn ze jest wszystko o.k
bedzie tooznaczac ze wciska powietrze turbina
mocno ja słychac??
