Girling 60 z Audi S2 - problem z tłoczkami
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lut 24, 2008 14:28
Ostatnio zabrałem się za rozbiórkę moich zacisków, no i mały zonk... na samym początku problem z wyjęciem tych większych tłoczków, zapiekły się.
No ale jakoś poszło i już po wyjęciu okazało się że gładź na tłoczku jest uszkodzona...
I teraz moje pytanie.. można to zastąpić czymś innym czy może jakoś zregenrować?
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 24, 2008 14:45
barteKKK03 pisze:czy może jakoś zregenrować?
Twardym chromem pokryć
melon
Post autor: melon » ndz lut 24, 2008 19:31
A nie mozna kupic tłoczka o danych wymiarach?Nowego?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 25, 2008 20:46
barteKKK03, podaj mi wymiary tłoczka tj długosc i średnicę, moze jest cos w produkcji
pzdr sas
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lut 25, 2008 21:10
napiszcie na forum czy sa dostepne, bo jak pytalem w sklepie u nas na dalekim wschodzie to nie posiadali takich ;)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn lut 25, 2008 21:43
średnica 45mm, wysokość 53mm
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lut 25, 2008 22:09
barteKKK03, to nie jest tak, ze jeden tloczek jest mniejszy, drugi wiekszy?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn lut 25, 2008 23:10
zaprzal pisze:barteKKK03, to nie jest tak, ze jeden tloczek jest mniejszy, drugi wiekszy?
Jest, te mniejsze u mnie są w dobrej kondycji :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 25, 2008 23:23
sas_gti pisze:barteKKK03, podaj mi wymiary tłoczka tj długosc i średnicę, moze jest cos w produkcji
podłacze się pod pytanie, czy sa dostępne tłoczki do zacisków GTI ? LUCAS 54
czy sa one identyczne jak zaciskach LUCAS 54 ale do 256/20 - bo mam wrażenie że tak....
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 22:24 ]
barteKKK03, mocno masz uszkodzoną ta gładź ? czy to uszkodzenie jest w zakresie "pracy" tłoczka z oringiem ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 25, 2008 23:24
ok zapisuje sobie i sprawdze w tym tyg i napisze na forum
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 22:25 ]
edit:
cowboy pisze:podłacze się pod pytanie, czy sa dostępne tłoczki do zacisków GTI ? LUCAS 54
to tez sprawdze
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 25, 2008 23:56
sas_gti pisze:to tez sprawdze
no looknij czy tłoczki sa takie same w zaciskach do mk3 GTI i mk3 TDI 110km
bo na oko to zaciski są takie same - te z GTI są tylko szersze żeby mogły "objąc" grubsza tarczę i klocki
podaj cene na tłoczki do systemi lucas 54 i zacisków S2 girling 60, bo jeszcze nie wyciakałem tłoczków ze swoich zacisków S2
ale uważam że drobne uszkodzenie gładzi nie powinno byc groźne jesli nie ma wycieków z zacisku, przewąnie rdzewieje tam gdzie zacisk nie pracuje w płynie, czyli na krawedzi tłoczka, przy nowych klockach tłoczek jest raczej mocno wciśniety
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 01, 2008 02:01
do s2 nie ma , tzn nie ma o takcih wymiarach żadnego
jesli chodzi o lucas 54 to mam dwa tloczki o sr 54
jeden to 54x54 a drugi to 54x52 (sa to tloczki audi labo vw, czyli wpust na tloczku bylby na dwa bolce lub na cztery) cena to 45 zł szt
Wróć do „Speed”
