montarz hamulców 280mm z g60 do mk1, swap zwrotnicy z mk2.
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 24, 2008 10:13
kkk13 pisze:tylko jakies dobre tarcze kup,
tarcze mam juz kupione BREMBO gładkie
nic innego obecnie na 280/22 w rozstawie 4x100 nie ma.. chyba ze jakies drogie wypasy..
kkk13 pisze:lepszy niż seryjny w 20J
gdybym miał 20J to bym nic nie zmieniał, ewentualnie jarzmo i przejście na 312 ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sty 24, 2008 16:52
cowboy pisze:bugalon napisał/a:
masz ABS ?
nie mam... to dobrze czy źle ? :)
wlasnie, jesli nie ma ABSu to jaka pompe hamulcowa zastosowac pod zaciski S2? podobno sa jakies 25mm z transportera T4 i w jakims audi tez byla 25mm - podobno pasuje
ktos to testowal?
DaroS
Post autor: DaroS » czw sty 24, 2008 18:21
cowboy, a moze Mikody nacinane i nawiercane. Sa w dobrej cenie i dobrze sie sprawuja. To jest foto hebli g60 kolegi z forum Corrado. Wg jego opini to bardzo dobrze sie sprawuja te tarcze, chwali sobie.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sty 24, 2008 19:19
co bedzie potrzebne zeby z tarcz ma tyle w mk2 przerobic na takie z vr6?
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » czw sty 24, 2008 20:59
Witajcie mam zestaw z s2 latac lata szalu nie ma az takiego :) (chyba ze sie przesiadamy z zajechanych 239mm) jezdzilem na 256mm puzniej na 280mm i teraz na 280mm s2 :) Furore robi zacisk z Porsche i tarcza 3xx bylo na forum... S2 jako tani setup polecam nawet bardzo :)
Krzylu, oco ci dokladnie biega co chcesz z czym zmieszac co masz i czego nie :)
[ Dodano: Czw Sty 24, 2008 8:00 pm ]
DaroS, masz jakis namiar na takie tarcze ile takie cudo kosztuje ??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sty 24, 2008 21:55
http://www.mikoda.pl/
280mm gladka 91,59zl "tuningowa (frezowana i nawiercana) + 24.40 zł/szt. "
toffic
Post autor: toffic » czw sty 24, 2008 22:12
Krzylu pisze:co bedzie potrzebne zeby z tarcz ma tyle w mk2 przerobic na takie z vr6?
Tarcze :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 24, 2008 22:37
zaprzal pisze:jesli nie ma ABSu to jaka pompe hamulcowa zastosowac pod zaciski S2?
no własnie adamm-owi sie zrobił miekki (pompa nie wydala ? )pedał po założeniu zacisków z S2, dodatkowo on ma chyba jeszcse bębny z tyłu to podejrzewam że mu auto strasznie nurkuje..
Krzyś 16v pisze:mam zestaw z s2 latac lata szalu nie ma az takiego (
kurdę to troche inna opinia, bo inna opinia to że lepiej chodzą niz 288/25 ?
zaprzal pisze:280mm gladka 91,59zl "tuningowa (frezowana i nawiercana) + 24.40 zł/szt. "
ja mam nietuningowego Brembo jesli dobrze pamietam za 139 PLN za sztuke i to po znizkach w IC
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt sty 25, 2008 00:19
toffic pisze:
Tarcze :bigok:
tylko tarcze??? zaciskow nie bede potrzebowal
wyczytalem zeby wcisnac 280mm na przod trzeba zmienic tez przeguby prawda czy nie
toffic
Post autor: toffic » pt sty 25, 2008 01:06
Krzylu pisze:tylko tarcze??? zaciskow nie bede potrzebowal
Z tyłu tylko tarcze, inna sprawa ze lepiej mieć zacisk Lucasa :bajer: Ręczny dużo lepszy. Z przodu zależy czy chcesz mieć prosty czy krzywy sworzeń :bigok: Jak prsoty to kupujesz piaste np z Passka B3 i montujesz 280 tarcza+docisk +jarzma i zakładasz piasty do tego 5X100 lub 4X100, wybór należy do Ciebie, jeśli 5X100 z VR6 to przeguby zew tez z VR6, pasują na półośke z MkII
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » pt kwie 04, 2008 22:38
toffic co masz na mysli piszac "prostu lub krzywy sworzen"? Mam na oku zwrotnice od paska B3 i wlasnie zastanawia mie czy na 100% beda pasowac do mojego MK II.
Mam tez pytanie, bo sa tam tarcze niewentylowane 256mm i jarzmo tez jest do tarczy nie wentylowanej. I tu moje pytanie: Czy zacisk poradzi sobie z tarcza wentylowana przy wlozeniu cienszych klockow? Bo nie zdazylem sie przyjzec zaciskom. To ze jazmo jest na niewentylowana tarcze nie robi problemu bo zamierzam kupic nowe od wersji 280mm i taka tarcze.
Dzieki z gory
Tomek
toffic
Post autor: toffic » pt kwie 04, 2008 23:58
Wiktor_7 pisze:I tu moje pytanie: Czy zacisk poradzi sobie z tarcza wentylowana przy wlozeniu cienszych klockow?
nie
Wiktor_7 pisze:co masz na mysli piszac "prostu lub krzywy sworzen"? Mam na oku zwrotnice od paska B3 i wlasnie zastanawia mie czy na 100% beda pasowac do mojego MK II.
Krzywy to taki na stożek, prosty to walec, pytanie cyz masz 19 czy 18mm
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » sob kwie 05, 2008 08:37
Czyli musze szukac zwrotnicy z odkrecanym jazmem i zaciskiem do tarczy wentylowanej od golfa II, III, passata B3, seata toledo lub cordoby? Bo w tych autach wydaje mi sie ze beda takie same zwrotnice.
Jesli chodzi o sworzen wachacza to mam golga po 91r wiec jest na 19mm.
Dzieki za szybka odpowiedz.
Jesli ktos z Was wie na co zwrocic uwage przy zakupie takiego zestawu do przerobki bede wdzieczny.
Tomek
Wróć do „Speed”
