GX + RP Da rade cos z tego skleic sensownego?
no to po tłokach z GTI kompresja wzrosła ci do jakieś 10 tak??? a po splanowaniu jak to wygląda???
Zdrowe to jest dla silnika/uszczelki głowicy???
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Tloki z korbami od gti i tak samo glowica.Nie obliczalem tego ale napewno jest taki sam jak w gti albo moze ciut wiecej bo glowica poszla 1mm w dol.toffic pisze:A ile masz w sumie??Stukow nie bedzie.W scirocco mam silnik JH stopien sprezania 8.5 zalozylem tloki od gti i splanowalem glowice 1mm i stukow zadnych nie ma
hmm, tak skoro jesteśmy w temacie wyciągania ukrytych rezerw mocy z silnika to już wiemy że splanowanie głowicy 1mm nie zaszkodzi. A co jeśli chodzi o koło zamachowe??? Da sie np do RP czy PF'a zastosować jakieś lżejsze koło zamachowe np od innego motoru 1.8 czy 1.6???
czy wogóle zabawa z kołem zamachowym ma sens??
no ja myślałem że na obroty to się będzie dobrze wkręcał, poprostu będzie miał lżej
czyli co koło od RP / PF i nie ma się co bawić??
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 19:38 przez Marszall, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko ty planowales ponad 2mm ja tylko 1mm i to jest w miare bezpieczne planowanie.Jak obliczyles ze jest 11:1 bo moim zdaniem tyle nie ma.Golf GTi pisze:Mierzenia na "oko" ,ja juz cos moge na ten temat powiedzieć, w sumie PF ma 10:1 , ty obnizyles glowce o 1mm to 11:1 bedzie, albo i nie, trzeba zmiezyc.
- Golf GTi
Tak zarzekal sie fachowiec ze 2,5mm bylo ,ale mu sie cos chyba popierniczylo, bo jest 11:1 jak w ryj strzelil. A wrocim jeszzcze do tego nieszczesnego kola, to prawda ze bedzie sie lepiej zbieral ,ale gora tak ci spadnie ze autoprzestanie ciagnac powyzej 5500 , problemu z wolnymi nie bedzie, jak chcesz zyskac gore to poszukaj ciezszego ,albo dowaz to. To tylko czyjes glupie stwierdzenie ze w 1,8 8v kolo daje niewadomo co , w 16V owszem ,ale to zupelnie inny motorek. Ludzie zejście na ziemie , nie takimi metodami sie zyskuje ps i NM, niech ci co sie znaja powiedza swoje 3 slowa.
Problemy z obrotami były kiedy sonda poszła, teraz jest ok.
Ja nie oczekuje że jetta bedzie fruwać po 200km/h ważne by miała kopa do wyprzedzania i ciagniecia przyczepy. Prędkość 160km/h mi starcza, nie docisnołem go do jego granic bo mi go szkoda. Od wiekszych predkości mam motocykl
Nie jestem mchanikiem wieć kłucił się nie bede ale osiągi poprawione po moich modach.
