Jak zwiekszyc moc???
czarnyGT3
Post autor: czarnyGT3 » śr lis 07, 2007 16:06
Witam, mam golfa III GT z silnikiem 1.8 ABS, chcialbym mu troche zwiekszyc moc...tak do ok. 110KM. Jak to zrobic? Mam juz stozek i strumienice... Co jeszcze moge zrobic???
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Jak zwiekszyc moc???
Post autor: Gitner » śr lis 07, 2007 16:15
czarnyGT3 pisze:Mam juz stozek i strumienice... Co jeszcze moge zrobic???
Mozesz sprzedac ten i kupic mocniejszy...
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
czarnyGT3
Post autor: czarnyGT3 » śr lis 07, 2007 16:19
na razie mnie na to nie stac... wolalbym troche "podlubac" przy moim silniku... Jakies rady?
ZaPrAsZaM dO mNie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2676136#2676136
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lis 07, 2007 17:10
i jak myślisz,ile Ci ta strumiennica i stożek dały mocy?
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » śr lis 07, 2007 17:14
czarnyGT3 pisze:mnie na to nie stac
po co chcesz modzić jak kasy niemasz na mody? Stożek i strumienica to raczej nic niedaje a moze nawet i popsuć!
A teraz do zreczy:
W głowice sportowy wałek. Mozesz mu wałek od jakiegoś 2.0 (od 80zl w góre) wsadzić i juz powinno być ciutke lepiej. Można by troszke kanały w głowicy powiekszyć i odrazu dawke paliwa ciutke wieksządać. Wydech też sie liczy ale tutaj juz by było drożej. U nas w łodzi jest gzrebany RP i podobno ma 96KM do 100ileś ale to już od kąta zapłonu ma zależne. Także byś musiał na jakąś hamownie podjechać.
No i jak trafisz ciutke dłuższa skrzynie to tez by troche osiągi wzrosły.
[ Dodano: 07 Lis 2007 16:16 ]
jakbys chciał sie bawić to mozesz swapa zapodać na jakies2.0 115KM i w tamtym gzrebać... te jednopunkty to niesą rozwojowe i zaduzo mocy niewykrzeszesz
Yuri
Post autor: Yuri » śr lis 07, 2007 17:58
andrew19_86 pisze:
Ja odpowiem. Jakies minus 1-2 kM.
Kolego czarny GT3. Jak nie masz przynajmniej 1,5 -2 tys. w portfelu to zapomnij o jakichs znaczacych przyrostach mocy. Sam stozek nie daje w ogole zadnych dodatkowych kucy a jedynie zmienia nieco charakterystyke pracy silnika. Jesli bys wykonal caly profesjonalny dolot (dluga rura z nierdzewki, dobry stozek, oslona termiczna) to mozesz liczyc na 2-3 kM. Tak jak ktos wspomnial mozesz dac lepszy walek, zrobic glowice, przelotowy wydech, kolektor z nierdzewki, plus tak jak napisalem ew. dolot to powinienes do 100 kM dobic. Ale tak jak napisalem to sa koszta rzedu minimum jakies 1,5 tys. (jesli oczywiscie ma to byc zrobione dobrze bo zawsze mozna dac do "pana Staszka co ma warsztat w stodole" i dlubac metoda "a moze sie uda"). Takie jest przynajmniej moje zdanie.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lis 07, 2007 18:18
Yuri pisze:Ja odpowiem. Jakies minus 1-2 kM.
moje pytanie było czysto ironiczne...
toffic
Post autor: toffic » śr lis 07, 2007 18:27
Cosar 33GT pisze:No i jak trafisz ciutke dłuższa skrzynie to tez by troche osiągi wzrosły.
Chyba krótsza.. jeśli chce lepsze przyspieszenie
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » śr lis 07, 2007 18:35
toffic w sumie zeby do setki szedl jak dzida to krótszą... ale zeby wykorzystać te 90KM to bym dał nawet 4-biegową co ma ciutke dłuższe przełożenia
Yuri
Post autor: Yuri » śr lis 07, 2007 18:53
andrew19_86 pisze:moje pytanie było czysto ironiczne...
Tak jak moja odpowiedz ;)
toffic
Post autor: toffic » śr lis 07, 2007 19:29
Cosar 33GT pisze:ale zeby wykorzystać te 90KM to bym dał nawet 4-biegową co ma ciutke dłuższe przełożenia
Nie lepiej zostać przy 5 dobrze zestopniowanych?
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » śr lis 07, 2007 19:33
toffic pisze:Nie lepiej zostać przy 5 dobrze zestopniowanych?
jak znajdziesz tak zestopniowaną 5tke jak u znajomego (droops na tym forum) jest zestopniowana 4ka to można by zostać...
czarnyGT3
Post autor: czarnyGT3 » czw lis 08, 2007 00:03
Yuri pisze:
andrew19_86 pisze:
Dolot mam wlasnie taki...tylko ze ta rura nie jest zbyt dluga...mniej wiecej taka jak ta co byla gieta... Te 100 juz by mnie satysfakcjonowalo :D to mowicie ze jak mam to zrobic? Co bede potrzebowal...jakie czesci???
[ Dodano: 07 Lis 2007 23:09 ]
Chodzi mi o ten walek
Cosar 33GT pisze:W głowice sportowy wałek. Mozesz mu wałek od jakiegoś 2.0 (od 80zl w góre) wsadzić i juz powinno być ciutke lepiej
jaki dokladnie to musi byc walek zeby dobrze spasowal??? i co jeszcze trzeba przy tej okazji wymienic???
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 00:05 przez czarnyGT3, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » czw lis 08, 2007 14:34
Cosar 33GT pisze:jak znajdziesz tak zestopniowaną 5tke jak u znajomego
Jak nie znajde to złoże :bigok:
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
