Jaki płyn hamulcowy
cowboy
Jaki płyn hamulcowy
Post autor: cowboy » pt paź 26, 2007 11:37
ferodo czy motul ?
chodzi o to żeby miał dobre właściwości higroskopijne i wysoką temp wrzenia..
ma ktoś jakies doswiadczenia w tym względzie ?
na razie waham się pomiędzy
dot 4
Motul RBF 600
http://moto.allegro.pl/item258591383_sp ... 00_ml.html
dot 5.1
Ferodo
http://moto.allegro.pl/item260180576_fe ... 0_5l_.html
dodam że nie jeżdzę w rajdach czy po torach ale chce mieć dobry płyn i na 2 lata spokój :)
[ Dodano: Pią Paź 26, 2007 11:46 ]
dodam jeszcze tylko że nie posiadam ABS-u
toffic
Post autor: toffic » pt paź 26, 2007 13:23
Pamiętaj że 5.1 jest na silikonie
szwendak
Post autor: szwendak » pt paź 26, 2007 14:27
Oznaczenie jaki płyn jest na zbiorniczku i chyba lepiej taki lac.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 26, 2007 14:54
toffic pisze:Pamiętaj że 5.1 jest na silikonie
chyba 5 jest siliconowy i sie nie nadaje, 5.1 to tak jak dot 3 czy dot 4
chyba jednak zdecyduje sie na Motula ale raczej na wiosne razem z heblami ... na zime nie ma sensu
MZiobro
Post autor: MZiobro » pn paź 29, 2007 15:48
ja miałem w MK1 5.1 i było wszystko ok jednak w MK2 leje DOT4....Kiedyś czytałem jakiś test i Motul był na 3 miejscu...2 ferodo a na 1 Ate....Ja właśnie mam Ate i jest ok....na lewej nodze daje radę i nie gotuje się tak samo proces jego starzenia jest bdb...po 5 latach( dziadek zapomniał zmienic) nie wykazuje nawet 1% zawartosci wody...
DaroS
Post autor: DaroS » pn paź 29, 2007 18:03
Co nie znaczy ze juz nie nadaje sie do wymiany. W zbiorniczku moze byc ladny czysty itp ale w przewodach a w szczegolnosci w zaciskach/cylinderkach to juz bedzie syf.
MZiobro
Post autor: MZiobro » pn paź 29, 2007 19:14
DaroS pisze:Co nie znaczy ze juz nie nadaje sie do wymiany. W zbiorniczku moze byc ladny czysty itp ale w przewodach a w szczegolnosci w zaciskach/cylinderkach to juz bedzie syf.
wiem...przecież nie mówię że był czysty...stwierdzam tylko ze pomimo 5 lat nie złapał wody...a inne płyny jakie sprawdzałem juz po 3 latach maja wiecej jak 2-3% wody....
LCQ
Post autor: LCQ » wt paź 30, 2007 18:53
Ja Ci polecam Motula ,
Wróć do „Speed”
