Chip tuning allegro. potrzebuje opinii
http://allegro.pl/item250230658_chiptun ... vento.html
Panowie co wiecie na ten temat? Pozdro
Mam golfa 3 1,6 75KM silnik AEE
- Adrian1980
wszystkie opinie tego goscia co to sprzedaje na allegro sa pozytywne i ludzie to niby zachwalaja... ale jestem ciekawy czy ktos z tych osob to sprawdzal na hamowni
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 12:01 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 2 razy.
Czarny turboklekocik
Jeżeli masz w miare świeże auto w ,którym elementy mechaniczne oraz wykonawcze silnika są w 100% sprawne to można wgrać gotowca... ale ten gotowiec mówiąc potocznie musi być lekką modyfikacją. W innych przypadkach, auta starsze, mocniejszy program albo mamy po podmieniane elementy pod maską to wtedy trzeba napisać program pod to co zastaje pod maską.Zawsze trzeba zrobić modyfikacje na bazie oryginału ze sterownika, w różnych rocznikach oraz wersjach wyposażenia są zmiany w sofcie. Dobry tuner pisze program pod stan silnika, jego podzespołów oraz pod kierowce.
Jeśli program jest za bardzo wyżyłowany a silnik na wykończeniu to łatwo przekręcić. Natomiast jeśli program jest napisany bardzo lajtowo to często sie może okazać, ze więcej było giftów z fabryki niż koni z programu.
Trzeba uświadomić sobie, że chcąc kupić chipa z allegro,wiadomo iż to są programy niewiadomego pochodzenia które mogą działać ale nie muszą.
Z ta różnicą , ze nigdy podkreślam nigdy nie będą tak dobre jak napisane bezpośrednio przez dobrego tunera. Mogą działać, baaa nawet mogą być lepsze od programu pseudo tunera ale zawsze warto podjechać po takim programie na hamownie żeby ocenili to inni tunerzy. Taka akcja jest tańsza i wiemy czy wszystko jest ok czy nie. Gorzej jak sie okaże, że jednak wstawiliśmy syf...
poczytaj to:
http://streetracing.pl/forum/viewtopic. ... 0fcf884238
poczytaj to:
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
ja mam:) w sensie ze robie pod auto:)tirsone pisze:ehhh.... szkoda że nie mają chipów do PL-ek na Digi I ;P...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
