Pytanko o robienie kolektorów
1. Pytanie najpierw o ssący. Czy zrobienie kolektora ze stali czarnej bądź z nierdzewnej wpłynie negatywnie na prace silnika? Trzeba tylko z alu robić? oczywiście masa jest na niekorzyść stali...
2. Teraz kolektora wydechowego. Jak jest z wytrzymałościa kolektora ze zwykłej stali i nierdzewnej? niedzewna napewno dłużej wytrzyma... Jakiej grubości ścianki rury trzeba dać by ten kolektor troche wytrzymał kilometrów a zarazem nie był zbyt "pancerny"? 2,5 -3mm powinno starczyć?
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
tu akurat nie masz racji. stal jest ciezsza z objetosci ale za to wytrzymalsza. Robiac kolektor o podobnej wytrzymalosci trzeba uzyc wiecej alu i w rezultacie masa bedzie podobna. Zreszta projektując kolektory raczej nie nalezy kierowac sie masą. Inna sprawa ze w produkcji wielkoseryjnej kolektory sa aluminiowe bo to są odlewy. Projektując kolektory od podstaw nie bedziemu go odlewali tylko spawali z rur a wiec kieruje nas to w stronie stali!luckash pisze:oczywiście masa jest na niekorzyść stali
A przykład stosunku masy do wytrzymalosci alu i stali : zważ tradycyjną felge stalowa 15 cali i taką samą aluminiową . Otóż alu bedize cięższa!!
A czy ty chcesz je sam robić od podstaw? Bo, przepraszam, ale jeśli zadajesz takie pytania to mam obawy czy aby na pewno wiesz co robisz..
wyrzymalosc na co?luckash pisze:Jak jest z wytrzymałościa kolektora ze zwykłej stali i nierdzewnej?
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 19:24 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Walus
ja sie podepne pod temat mam pytanie odnosnie jaki kolektor dobrac 4-1 czy 4-2-1 bo moj wydech strasznie tlumi mi motor.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
