MZiobro
Post
autor: MZiobro » pn wrz 10, 2007 22:48
DamianCU pisze:Jaka jest najkrótsza droga do hebli 256mm
szukaj passata b3 GT....ja tak znalazlem...zwrotnice itd to samo a jest tego duuuzoooooo
DamianCU
Post
autor: DamianCU » wt wrz 11, 2007 20:12
Wystarczą zaciski czy całe zwrotnice?
MZiobro
Post
autor: MZiobro » wt wrz 11, 2007 20:19
DamianCU pisze:Wystarczą zaciski czy całe zwrotnice?
jesli masz jażma przykrecane to wystarcza zaciski a jesli masz jazmo na stale z zwrotnica to wszystko musisz miec do 256...
DamianCU
Post
autor: DamianCU » czw wrz 13, 2007 10:25
mam zaciski VWII
MZiobro
Post
autor: MZiobro » czw wrz 13, 2007 12:14
to musisz zmieniac zwrotnice....
1 6 D
- _
Post
autor: 1 6 D » pt wrz 14, 2007 10:57
MZiobro, u Ciebie można bez problemu założyć zaciski VWII i tarcze 239x20 wentylowane. Nic nie trzeba modyfikować. Najwyżej większą pompę i/lub serwo większe.
MZiobro
Post
autor: MZiobro » pt wrz 14, 2007 14:29
1 6 D pisze:MZiobro, u Ciebie można bez problemu założyć zaciski VWII i tarcze 239x20 wentylowane. Nic nie trzeba modyfikować. Najwyżej większą pompę i/lub serwo większe.
dzieki za pomoc ale juz za pozno
Mam juz 256
a serwo i pompe z GTI wiec jest oki
MZiobro
Post
autor: MZiobro » pn wrz 17, 2007 22:21
gdzies kiedys ktos na forum pisal ze to samo ale nie jestem pewien na 100%
toffic
Post
autor: toffic » pn wrz 17, 2007 23:16
a od mk3 też to samo jest?
Ale GT, bo w GTI i VR6 jest krzywy sworzeń
Marszall
Post
autor: Marszall » śr wrz 26, 2007 09:47
A jak to jest z heblami 239??
Ja mam nie wetylowane, oczywiście jażma razem z zwrotnicami, chcąc mocniejsze hamulce zmieniłbym na wentylowane 239 ale czy zacisk może zostać tan sam + cieńsze klocki??czy trzeba inny
czytam i czytam i jedni pisza że tak, drudzy że nie podejdzie.
To jak to w końcu jest??
A i jeszcze jedno pytanko czy do hebli 239 nie wętylowanych i 239 wentylowanych były inne pompy + serwa hamulcowe tzn. wydajniejsze??
MZiobro
Post
autor: MZiobro » śr wrz 26, 2007 17:28
Marszall pisze:A jak to jest z heblami 239??
jesli masz zaciski VWI to tarcza wentylowana nie podejdzie ale jesli masz nowsze zaciski VW II to spokojnie wejda...przy tarczach wentylowanych byly wieksza serwa a czy pompy tez wieksze to tego nie wiem...
Marszall
Post
autor: Marszall » czw wrz 27, 2007 09:22
Z tego co pamiętam to mam układ hamulcowy - zaciski ATE ale czy VW I czy VW II to musze sprawdzić.
Chyba nic się nie stanie jak na wentylowanych bede śmigał na normalnym serwrze,nie??
cowboy
Post
autor: cowboy » czw wrz 27, 2007 18:49
a ja szukam i szukam i nikt nie ma na sprzedaz zacisków z GT / VR6 / G60 na tarcze 280/22
czy to taki rarytas ?
