~~Chip-tuning w golfie III~~
kazikb1
Post autor: kazikb1 » pt kwie 08, 2005 21:32
Jestem właścicielem golfa 3 z silnikiem 1.4 i mam pytanie czy ktoś posiada w formie elektronicznej mapę pamięci już ztuningowaną? Nie chcem kupywać drugiego komputera z większego silnika z którego mógłbym wymątować pamięć ponieważ mam w posiadanu programator do pamięci EPROM i nic nie stoi na przeszkodzie aby nagrać mapę kodową na czystą pamięć. Jeżeli ktoś posiada taką rzecz prosiłbym o kontakt.
SulecK
Post autor: SulecK » sob kwie 09, 2005 01:28
Tez posiadam 1.4 i jestem ciekawy tego projektu. Moze GTO cos wie ? :)
GTO
Post autor: GTO » sob kwie 09, 2005 07:41
nie posiadam, zgraj soft z orginalnej kosci to Ci podpowiem w ktorym miejsu co jest i moze sam sie bobawisz i potuningujesz ;)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
SulecK
Post autor: SulecK » sob kwie 09, 2005 12:32
Kazikb1 a Ty masz 1.4 ABD czy moze jakis inny ?
SulecK
Post autor: SulecK » sob kwie 09, 2005 13:15
Biorac pod uwage silniki 1.4 byly
-ABD 60KM przy 5200obr. 107Nm przy 2800obr.
mono-motronic 91
-AEX,APQ 60KM przy 4700obr. 116Nm przy 2800obr. motronic. 95
Czy zmieniajac mapy lub w jakis inny sposob mozliwosc zasilania benzyna wyzsza niz 91 na 95 w ABD wplynie to na zmiane parametrow KM i Nm ??
No bo i tak u nas nie ma 91.
Wiem ze te silniki roznia sie jeszcze kilkoma innymi parametrami jak stopien sprezania ale ??
kazikb1
Post autor: kazikb1 » wt kwie 12, 2005 18:21
Nie chcem wyciągać i zgrywać pamięci bo sam tu nic nie zdziałam. Pamięć jest pisana kodem który ma ok 100000 pozycji. Aby ulepszy działanie silnika trzeba zmienić tylko 2-5 pozycje. Naprawde nikt nie ma mapy po tuningu??
SulecK
Post autor: SulecK » wt kwie 12, 2005 18:30
A jakby wrzucic do 1.4 8v kosc od np. 1.6 ??
Co by to dalo, jest taka mozliwosc ?
kazikb1
Post autor: kazikb1 » wt kwie 12, 2005 21:20
Prawdopodobnie by podziałało ale wiąże się z tym że zwiększy się zużycie paliwa. Można spróbować. Ktoś ma mapę z 1.6 w formie elektronicznej????
SulecK
Post autor: SulecK » śr kwie 13, 2005 00:05
A czy nie bedzie wtedy zjawiska zalewania silnika paliwem ??
kazikb1
Post autor: kazikb1 » śr kwie 13, 2005 13:35
Dokładnie to czy silnik zaleje to nie wiem, ale napewno będzie więcej palił.
SulecK
Post autor: SulecK » śr kwie 13, 2005 15:35
A o jakich mowimy przyrostach mocy Nm ??
kazikb1
Post autor: kazikb1 » śr kwie 13, 2005 20:29
Przyrost mocy ok 6KM
dachbud
Post autor: dachbud » sob kwie 16, 2005 15:42
kazikb1 pisze:Przyrost mocy ok 6KM
Witam a co możma zrobić z WV III piecyk 1800cm jednopunkt ??silnik AAM
Browix
Post autor: Browix » czw kwie 21, 2005 09:11
dachbud pisze:
heeh troche poszperalem i coraz bardziej sie przekonuje ze najlepiej swapa zrobic . najnizsze koszta najlepszy efekt , wstaw sobie silnik 2.0 16 v jakis z 150 ps , ja sie wlasnie przygotowuje do takiego zabiegu .
Wróć do „Speed”
