mam pytanko: mam w swoim golfie tak ze w pewnym zakresie obrotow, powiedzmy ponizej 2000 przy przyspieszaniu slychac taki basowy pomruk (jakby tlumik byl dziurawy), dzieje sie tak tez przy zmianie biegu po wcisnieciu sprzegla gdy obroty spadają, ale tlumik jest szczelny, podejrzewam zuzyte poduszki silnika, czy to moze byc to? mam tez problem z wrzuceniem III biegu, da sie odczuc znaczny opor a w dodatku chyba nadmiernie drga mi drazek zmiany biegow, ile moga kosztowac takie poduszki? ktore z nich maja najwiekszy wplyw na tlumienie (zamierzam wymienic narazie tylko jedna zeby sprawdzic czy da jakis efekt)
pozdrawiam
[mk3] głośno chodzi
- Borys
- Auto: VR6T
Re: [mk3] głośno chodzi
sprawdz moze masz pekniety kolektor wydechowy i stad ten dziwny dzwiek,daniellw pisze:mam pytanko: mam w swoim golfie tak ze w pewnym zakresie obrotow, powiedzmy ponizej 2000 przy przyspieszaniu slychac taki basowy pomruk (jakby tlumik byl dziurawy), dzieje sie tak tez przy zmianie biegu po wcisnieciu sprzegla gdy obroty spadają, ale tlumik jest szczelny, podejrzewam zuzyte poduszki silnika, czy to moze byc to? mam tez problem z wrzuceniem III biegu, da sie odczuc znaczny opor a w dodatku chyba nadmiernie drga mi drazek zmiany biegow, ile moga kosztowac takie poduszki? ktore z nich maja najwiekszy wplyw na tlumienie (zamierzam wymienic narazie tylko jedna zeby sprawdzic czy da jakis efekt)
pozdrawiam
a ceny poduszek to sprawdz na allegro
lub na www.ekatalog.intercars.com.pl
acha i od takich tematów jest forum techniczne nie VWSpeed
www.vrservice.pl
sorki ze w VWSpeed,stalo sie to przypadkowo,jesli ma ktos mozliwosc niech przeniesie na techniczny
jutro spojrze na kolektor...
ale jest jeszcze cos, tzn przy ruszaniu z miejsca gdy silnik ma zbyt niskie obroty da sie wyczuc ze silnik sie tlucze w takt obrotow no i to tez slychac jako takie stlumione uderzenia, czy wymiana poduszek nie zalatwi jednak sprawy?
a pokaz mi silnik ktory nie wydaje dziwnych obrotow na zbyt niskich obrotach szczegulnie przy ruszaniu.
co do tematu nikt ci nie okresli dokladnie co to jest, na forum pomaga sie metoda eliminacji nikt ci nie powie odreki czy to pomoze no chyba ze sie pofatygujesz do kogos, ktos poslucha, zobaczy to juz inna rozmowa
ja osobiscie nie byl bym taki pewien czy to poduszki bo to bezyniak i nie ma takich drgan jak ropniak. moze poszlo ci jakies mocowanie wydechui np na zlaczu rura ci wali o druga rure tak mial ojciec w skodzie i objawy byly podobne do tych co piszesz
kto hamuje ten przegrywa
