Co zrobić z katem... :)
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pn cze 18, 2007 12:11
Witam!!!
Mam mały dylemacik... mój kat sie skończył tzn. strasznie brzęczy :blush:
i teraz niewiem co zrobić mam silnik 2E (2.0 8v 115km) katalizator ma w sobie wmontowną sonde lambda i nie wiem czy wypatroszyć wszystko z niego i zostawić go pustym?? nie wiem czy to niebędzie miało negatywnych skutków w wydalaniu spalin.... czy walnąć rurkę i wspawać w nią nakrętkę na lambde?? Czy ktoś z wst miał ten dylemacik??
Z góry dzięki za podpowiedzi POZDRAWIAM!!!
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn cze 18, 2007 12:24
PODPOWIEDŹ 1:
przeszukaj forum. Takich tematów jest pełno, ostatnio też było kilka.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pn cze 18, 2007 12:29
ostatnio tylko widziałem te tematy odnośnie "co zamiast kata" rurka czy strumiennica (w innych silnikach) a mi chodzi czy pusty kat coś popsuje??
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn cze 18, 2007 16:07
napewno nie jest to dobre rozwiazanie bo spaliny beda sie w nim rozprezac i bedzie sie auto zmulac a druga rzecz strasznie wkur....jacy dzwiek bedzie wydawal wydech
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
eku_suci
Post autor: eku_suci » pn cze 18, 2007 16:10
kolega w 2e wybebeszyl kata i jest puszka, nie nie brzeczy nie stuka itd wszystko jest ok! pozdro
.:Me:eK:.
Post autor: .:Me:eK:. » pn cze 18, 2007 16:19
A da to troche mocy?
.........::::::: |\/\ee: : : ee|< :::::::.........
[img]http://img292.imageshack.us/img292/391/projektrazno5.jpg[/img]
[img]http://img232.imageshack.us/img232/8928/userbar8kykd3.gif[/img]
[img]http://img406.imageshack.us/img406/4409/a744c4a466d79325oq7.jpg[/img]
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn cze 18, 2007 17:28
ta przynajmniej z 200KM :rotfl:
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pn cze 18, 2007 19:13
ja nie licze na przyrost mocy tylko na oszczędzeniu $ i przy tym aby nic mu sie nie stało czytałem dużo że :
1. sonda pada- ale nie rozumiem dlaczego inni tak sądza przecież sie jej nie przeciąży??
2. szybciej pada śr. tłumik
3. przenosi moment z dolnego zakresu obrotów na wyższy
Ja mam takie coś że strasznie pyrka jakby coś latało w nim a nie lata, wyciągnełem go i pod słońcem nie ma prześwitu przez niego... mam najechane 230kkm
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn cze 18, 2007 21:29
jezeli sonda szczytuje skład mieszanki z przed kata to niema najmiejszego problemu zeby czyms go zastapic
problem sie zaczyna jezeli sonda szczytuje skład za katem wtedy po usunieciu kata miesznka bedzie tak zubożona aby silnik pracował( straci kupę mocy a przy okazji doprowadzi do remonciku silnika)
jak juz wstawiac to cos w tym stylu http://www.allegro.pl/item206352737_str ... _mocy.html
( nie dokładnie to z aukcji bo to trzeba dokładnie obliczyc) ale było testowane takie rozwiazanie i przynosi efekty +
a tu wszystkie potrzebne wzory i troche wiadomosci o wydechu
http://www.fiat-furious.pl/html/tuning_ ... wydech.htm
http://www.fiat-furious.pl/html/tuning_ ... dech_2.htm
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 22:41 przez jozekrjrj, łącznie zmieniany 1 raz.
był mk3 GT
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » wt cze 19, 2007 16:20
Powiem tyle, ogromny plus w pełnym zakresie obrotów!!! czuć różnice już od dołu i to nie jest moja wyobraźnia bo reaguje odrazu po wciśnieciu pedału gazu mieli kołami jak głupi :bigok: zostawiłem pusty katalizator i dźwięk niestety troszke irytujący.... ale myśle że jak dorwe sie do nigomatu to coś z tym zrobie... Dzięki za porady!!! :bigok:
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » wt cze 19, 2007 20:55
on poprostu teraz jezdzi tak jak powinien
był mk3 GT
Halik82
Post autor: Halik82 » czw cze 21, 2007 10:00
kolega mmaniek8 zostawil pusta puszke i jak pisze jest irytujacy dziwek. A jak do puszki wspawa sie rurke z nakretka i wkrecona do niej sonda to powinno byc troche ciszej?
Prosilbym o opinie bo tez bede sie przymierzal do wyciecia kata a zalezy mi na ciszy. Jak z rurką bedzie za głośno to pomysle nad tłumikiem wstępnym. Ale chyba wszystko bedzie lepsze od tego pierdzenia jakie teraz mam....
pozdrawiam
halik
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » czw cze 21, 2007 13:58
ale nie rozumiem jednej rzeczy po co zostawiac pusta puszke po kacie
przeciez na przegldzie nie przyczepia sie ze niema kata tylko ze sa złe wyniki analizy spalin
wiec oc za roznica czy obudowa czy zwykła rurka
był mk3 GT
Halik82
Post autor: Halik82 » czw cze 21, 2007 14:06
hehe, ja ostatnio na przegladzie przyjezdzam i mowie kolesiowi ze nie wjade bo zerwe dokladke a on wyszedl, popatrzyl z daleka i pyta "chodzi dobrze? I co moglem odpowiedziec :grin: Po 5 minutach wsiadalem do autka biedniejszy o 50zł (czyli standardowo) :) i po przegladzie :)
Ale jak sie ma sprawa z ta rurka i sonda na srubie? Powinno byc ciszej niz z sama puszka? Kto tak ma w GTI'ku i mu dziala dobrze? Prosze o opinie.
[ Dodano: 21 Cze 2007 14:06 ]
Wróć do „Speed”
