[MK3] Jak sie pozbyc immo ???
ŁySymk1
Post autor: ŁySymk1 » czw cze 14, 2007 10:02
Szukalem ale nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi,
chce zmienic komputer i walek w 1.8 AAM na taki z 1.8 ABS i z walkiem nie ma problemu ale przy zmianie kompa auto nie zapala i samochodzie z ktorego jest komputer 1.* ABS nie mialo immo a ja u siebie mam :blush:
Jak se z tym poradzic ?
jakies porady sugestie :hmm:
mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56197
[b] www.Q3M.pl - zapraszam :) [/b]
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt cze 15, 2007 08:38
Ale moze miec czujnik polozenia walu - sprawdz czy iskra jest, jak nie to musisz to domontowac m albo lepiej wyciag Mape wtrysku z tegoz ABS i wsadz do swojego AAM, mowie oczywiscie o chipie
ŁySymk1
Post autor: ŁySymk1 » pt cze 15, 2007 22:25
Golf GTi pisze:Ale moze miec czujnik polozenia walu - sprawdz czy iskra jest, jak nie to musisz to domontowac m albo lepiej wyciag Mape wtrysku z tegoz ABS i wsadz do swojego AAM, mowie oczywiscie o chipie
No o tym chipie z ABS tez myslalem ale czy to zabangla czy bedzie ok ???? ktos juz cosik takiego robil ???
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » sob cze 16, 2007 20:07
ja to robilem!!! z 1,8 AAm do 1,4 ABD i zapierdala jak kula. 0 problemow wszystko bedzie smigac.
ŁySymk1
Post autor: ŁySymk1 » ndz cze 17, 2007 09:12
Golf GTi pisze:ja to robilem!!! z 1,8 AAm do 1,4 ABD i zapierdala jak kula. 0 problemow wszystko bedzie smigac.
Ok to se tak zrobie - tylko musze znalezc jakiegos elekromagika :hmm:
GTO
Post autor: GTO » ndz cze 17, 2007 09:56
cos zamieszane
ty masz immo a komp z ABSa nie ma immo ?
wiec jak tak to powinien palic bez problemu, a jak nie pali to jest uszkodzony.
co innego w 2 strone jakbys ty nie miał immo w samochodzie a komp z ABSa by mial immo to klopot ale też do przeskocznia
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
ŁySymk1
Post autor: ŁySymk1 » ndz cze 17, 2007 20:15
GTO pisze:cos zamieszane
no dobra ale jak kosci zmienie to bedzie OK ???
GTO
Post autor: GTO » pn cze 18, 2007 07:05
niekoniecznie
zalezy od ECu bo niekiedy immo siedzi w innej kosci
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt cze 19, 2007 12:48
GTO nie siej niepotrzebnie chlopowi zamentu w glowie, jak przelozy kosci to ma to wszystko smigac bez problemu, ja juz tekich "zabiegow" poczynilem pare i wszystko bylo miodzio.
GTO
Post autor: GTO » wt cze 19, 2007 19:09
Golf GTi pisze:GTO nie siej niepotrzebnie chlopowi zamentu w glowie, jak przelozy kosci to ma to wszystko smigac bez problemu, ja juz tekich "zabiegow" poczynilem pare i wszystko bylo miodzio.
jak tak to OK
a zamentu nie sieje bo nie wszystkie ecu działają tak jak mowisz.
pozdro
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
ŁySymk1
Post autor: ŁySymk1 » śr cze 20, 2007 00:07
zmienie - sprawdze czy dziala i napewno napisze :)
Wróć do „Speed”
