Kolektor baran do RP-ka
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 06, 2009 17:49
Superbeasto, tylko że stopień spreżania o ciśnienie sprężania to nieco różne sprawy.
Wymiana pierscieni nie wpłynie na zmianę/podniesienie stopnia sprężania a tak napisałeś. Wpłynie na cisnienie spreżania. Stopień sprężania jest stały dla danego silnika co nie znaczy że nie można go w pewny sposób zmienić. Wartosc stopnia sprężania jest stała niezależnie od stanu silnika. Nawet zuzyty silnik co ma cisnienie po 7 barów na każdym garze będzie miał stopien sprężania taki jak po wyjeździe z fabryki.
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 17:52 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
lipass
Post autor: lipass » pt mar 06, 2009 19:25
toffic pisze:ja tłoki z PFa przy okazji remontu
dało to jakiś efekt?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 06, 2009 19:28
zapewne podniosło stopień sprężania do 10 a co dalej to już niech toffic się wypowie.
lipass
Post autor: lipass » pt mar 06, 2009 19:47
sas_gti pisze:a co dalej
o to dalej mi chodzi ;-)
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt mar 13, 2009 15:10
i jak idą mody RP-ka?? nie ukrywam ze jestem ciekawy :chytry:
toffic
Post autor: toffic » pt mar 13, 2009 16:54
na LPG chodził jak PF, na benie tez lepiej ale już nie tak, przydałoby się soft poprawić żeby dawke górą zwiększyć
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt mar 13, 2009 19:01
toffic pisze:na LPG chodził jak PF
co miałeś zrobione ze na LPG lepiej chodził niż na PB??
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » ndz cze 14, 2009 21:18
temat zgasł... =/
szkoda bo też mam RPka :helm:
i co ostatnio zobaczyłem.. na LPG chodzi lepiej niż na Pb :bigok:
a gaz zakładałem w jakiejś tam gazowni mało znanej...
[img]http://images40.fotosik.pl/210/f17f95fe51056a60.jpg[/img]
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pn cze 15, 2009 13:14
przeróbka przepustnicy bo seryjna z mono jest malutka i bardzo ogranicza, do tego lekko doprężyć i można śmigać
cena ? nie duża silnik tani i do eksperymentów dobry
[ Dodano: 15 Cze 2009 13:17 ]
stopień sprężania to stosunek pojemności skokowej 1 cylindra do pojemności komory spalania lub pojemności skokowej całego silnika do 4*komora spalania
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 13:24 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » pt cze 26, 2009 13:34
a polerowanie środka kolektora dało by cos??
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » pt cze 26, 2009 15:13
Bartek-96 pisze:a polerowanie środka kolektora dało by cos??
nic
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » pt cze 26, 2009 17:57
Superbeasto pisze:
nic
a zaworów?? :chytry:
:grin:
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » pt cze 26, 2009 21:01
Bartek-96 pisze:a zaworów??
jeśli wypolerujesz zawory ssące, to lepiej się mieszanka przemieści, jeśli wydechowe to nagar nie będzie się tak szybko osadzał na zaworach i spaliny szybciej opuszczą komore spalania.
[ Dodano: 26 Cze 2009 21:04 ]
ale ponoć,żeby nie robić tego na błysk. Ja zrobiłem tylko wydechowe, tzn przepolerowałem. Jeszcze nie wiem czy to dobrze, bo silnik jest w trakcie składania.
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » pt cze 26, 2009 22:34
kanały głowicy ponoć można jeszcze przepolerowac... :grin:
Wróć do „Speed”
