zawór upustowy do g60??????
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 23, 2005 19:25
GTO pisze:pomysl jak działa system przepustnic w G60 ,a jak ten zaworek to zrozumiesz czemu seria jest bardzo dobra.
Chyba że już coś jest ukulane w serii lub cisnienie takie duże ze panują nieszczelności wtedy zaspawanie bypass'a i założenie tego zaworka pomoże, w przeciwnym wypadku bym nie zakładał.
GTO czy dobrze rozumiem ze chodzi ci o to ze zawór blow-off nie jest taki szybki jak system przepustnic??
Bo cisnienie w układzie musi wzrosnac zeby blow-off sie otworzyl i bylo psssyt?, a przez to obciaza sie bardziej przepustnice? a moze i sprezarke?
Sadze ze przepustnica dziala po prostu szybciej i powoduje mniejsze skoki cisnienia i dlatego jest bezpieczniejsza od blow off?
Moze faktycznie chwilowy wzrost cisnienia w przewodach IC (zanim blow off zdazy je uspuscic) moze obciazac sprezarke jak sie tak zastanowic, dobrze rozumuje? albo jaka jest inna przyczyna szkodliwosci blow offa??
GTO
Post autor: GTO » ndz paź 23, 2005 22:24
własnie o to mi chodziło, czy jest szkodliwe to nie wiem, ale rozumująć po chlopsku to nie lub w bardzo małym stopniu, dlatego jestem za seryjnym rozwiązaniem.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
ml2210
Post autor: ml2210 » pn paź 24, 2005 09:05
okoG60 pisze:
ml2210 pisze:Pracą silnika oczywiście.
Toż chyba nie sankami na śniegu, czy strusiem na wybiegu. :grin:
Czy komputer czasem nie zwariuje jak nagle zmienią się parametry pracy silnika,
przez upuszczanie powietrza z układu do atmosfery?
niesłyszałem żeby komputer zwariował od czegoś takiego. komputer bierze dane z kolektora ssącego a to co się dzieje przed przepustnicą to go nie interesuje. poprostu powietrze zamiast wracaćdo sprężarki to uchodzi w atmosfere tu jest to pokazane jak to jest podłączone
http://img422.imageshack.us/my.php?image=nowy18wo.jpg
Przyznam ze nie wiem jak to jest w G60.
Mój post miał charakter Pytania.
A pytałem dlatego bo u mnie, zawór upustowy oddaje powietrze nie do atmosfery,
tylko spowrotem do układu, za przepływomiezem i przed kompresorem.
Gdy rozłączyłęm ten przewód, tak zeby to pow. uchodziło do atmosfery i robiło "psyt",
to silnik po przygazowaniu i puszczeniu gazu poprostu gasł. :panna:
A powodem tego moim zdaniem była niezgodność ilości pow. w układzie,
z ilością pow. jaką odnotował przepływomierz.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn paź 24, 2005 10:32
GTO pisze:własnie o to mi chodziło, czy jest szkodliwe to nie wiem, ale rozumująć po chlopsku to nie lub w bardzo małym stopniu, dlatego jestem za seryjnym rozwiązaniem.
Ja też jestem za seryjnym rozwiązaniem, bo skoro coś jest dobre to lepiej tego nie ruszać, bo można więcej zaszkodzić niż naprawić :] Ja tam takich wynalazków nie stosuje, nie dodają mocy to po co to komu, żeby pss pss robić?? Eee G60 nigdy nie miało tak robić :P Tak więc skoro wszystko Ci działa prawidłowo to "nie ozdabiaj" bo chyba nie o to chodzi.
PS. Ja niemam pss pss, a wynik chyba jest OK :helm: :hmm:
Wróć do „Speed”
