mk3 TD 75 KM Wiecej mocy ? mniej paliwa ?
dudi
Post autor: dudi » wt mar 15, 2005 21:56
Mam pyatanie posiadam Mk3 TD 75 KM i zuzycie paliwa z tego co wiem w 90 konnym jest mniejsze i to znacznie! Zastanawiam sie nad obnizeniem spalania a jednoczesnie podniesieniem mocy ......... Nie zmniejszajac zywotnosci !
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr mar 16, 2005 03:19
90km diesel to zupelnie inna konstrukcja
i twoj niebedzie tyle palil co TDi
co do wzmacniania tego silnika masz tutaj:
OPCJA SZUKAJ
zdejmij okulary albo wyczysc monitor i zobacz na pierwszej stronie jest tego duzo
pozdroo
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr mar 16, 2005 23:08
no TDI to ma bezposredni wtrysk a to całkowicie zmienia postac rzeczy,90 koni mozesz z niego wyciagnac ale spalania nie zmniejszysz chyba ze zmniejszysz dawke na pompie ale wtedy bedzie miał muła,wiecej mocy to wiecej paliwa,niestety cos kosztem czegos...pozdrowka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
dudi
Post autor: dudi » czw mar 17, 2005 10:44
a dodanie intercoolera podobno zmniejszylo by troche zuzycie paliwa, podobno nieznacznie ale zmniejsza ......... pali mi 7 literek z hakiem ! W MIESCIE
.....::::: DIESEL POWER :::::.....
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw mar 17, 2005 17:28
pierwszy raz slysze zeby Ic byl odpowiedzialny za mniejsze zuzycie paliwa
załoz i zobacz roznice ale jak mowisz ze jest niewielka to i tak tego nie odczujesz
pozdroo
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw mar 17, 2005 18:34
Ja mam IC od Corrado G60 na sprzedaz ;)
Pozdro
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt mar 18, 2005 00:25
no moze i jakies roznice sa w zuzyciu paliwa,ale naprawde nieodczuwalene jak juz,kolego Dudi jak pali ci 7 to jest normalka w miescie,oczywiscie zalezy wszytsko od stylu jazdy,gdybys dal go znormowac np. mojej mamie to wyszlo by ze w miescie pali 5 :D:D:D,tak wiec wazne ile pali w trasie,bo w miescie to wiesz jak jest :D:D:D
Wróć do „Speed”
