V max VW Golf III 1,9 TD
profil sie odonsil do auta Papola 215/40 na 17 mk3 variant 1.9TD z interem i zwiekszona dawka paliwa na tych kapciach lepical 200km/h dlaczego??
bo na wiekszych kolach masz wiekszy vmax!!!! na standardach kolkach tyle na liczniku zapewne by niemial i od tegojest slimak w skrzyni zeby mozna bylo miec normalne wskazania licznika jezeli wklada sie wieksze kapcie niz producent podaje!!!!
cos slabo te wasze TDi pocinaja az sie dziwie czemu tylko 180km/h(srednio)
ja swoim TD lecialem 185 i mialem 4400obrotow i droga sie konczyla no i hamulce
Piosz7 niewidziales takiej opony na oczy czy niewidziales wogole??
w dobrych gazetach sobie looknij sa nawet z profilem "25"
idz do empiku i poogladaj sobie dobre gazeciorsy
Rudy MILCZEC!!!!!
Rudy MILCZEC!!!!!
Jebaj się trolu, rudego to ty możesz sobie poszukać wśród swoich znajomych, jeśli takich w ogóle masz. Za te herezje to pewnie już nikt z toba nie rozmawia więc na forum próbujesz brylować.Widzę że bardzo długo myślałeś nad odpowiedzią ale jakoś nie postarałeś się bardzo. Odpuść sobie i nie myśl więcej bo ciężko ci to przychodzi a efekty też są raczej marne.
- paolo
to czy samochod bedzie jechal szybciej zalezy od rezerwy (zapas) sily napedowej. Zalezne jest to od charakterystyki zewnetrznej. Samochod bedzie napewno gorzej przyspieszal, ale mozliwe ze bedzie szybszy i to wcale nie beda przeklamania licznika !! A tak pozatym gdzie spotkales sie z wymiana slimaka w skrzyni ? Ja osobiscie pierwsze slysze. Idzie sie do sklepu i mowi "poprosze slimak do skryzni bo mam teraz wieksze felgi" ?Krzylu pisze:profil sie odonsil do auta Papola 215/40 na 17 mk3 variant 1.9TD z interem i zwiekszona dawka paliwa na tych kapciach lepical 200km/h dlaczego??
Rudy MILCZEC!!!!!
ciezkie glowy macie
pomysl troche kolego czy masz tylko jeden typ skrzyni biegow i jeden typ golfa??
na 15" kolach
zapomniales ze jezdza jeszcze inne modele Vw na wiekszych kolach??
pomysl troche zanim cos klikniesz
Rudy psie zapchlony szoruj do budy warowac przy swoim padlaku
ten text chyba cala rodzina ci pomagala ulozyc
glupi jestes i tyle pewnie zmieniasz kolo w rekawiczkach i kombinezonie NASA zeby sie nie pobrodzic bo jestes zwyklym pisorem ktory lata do warsztatow zeby wkrecali zaroweczki bo ty nieumiesz i wolisz zaplacic niz sie nauczyc bo jestes za tępy
pozdroo
na 15" kolach
pozdroo
- paolo
a czy ty rozumisz, ze jesli zaklada sie wieksze felgi to musisz zalozyc nizszy profil opony aby promien dynamiczny kola nie zmienil sie...to chyba oczywiste wiec po co zmieniac slimak ?Krzylu pisze:ciezkie glowy macie
na 15" kolach
ale jak ktos chce zalozyc 17" do mk3 np to jaki profil zalozysz??
skoro zamiennik fabryczny dotyczacy 17" felg nie istnieje??
JEST TAK JAK PIOSZ PISZE!!!! WIEM
ale sprawa jest taka ze 215/30 duzo takich mk3 na takich oponach nie jezdzi nie ludzmy sie.
przewaznie jest to rozmiar 215/40 wiec wskazania sa inne niz powinne byc TAKIE JAK FABRYKA PODAJE
TAK czy NIE???
wiec wtedy trzeba slimak wymienic
TAK czy NIE???
Zgadza się Krzylu, wypadało by założyć właśnie taki profil, tylko wtedy zmieni się średnica koła i wskazania prędkościomierza będą błędne ( o czym Krzylu wie ), ale co do kwestii ślimaka to nie jestem przekonany że się go wymienia. Moim skromnym zdaniem po prostu jeżeli ktoś się decyduje na założenie takich opon to musi się liczyć z tym że licznik będzie troche kłamał.
A co do ciebie paolo to dokładniej czytaj to co piszę zanim coś odpowiesz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja jadąc autostradą w Czechach co prawda Audi B-4 Avant ale z tym samym silnikiem wykręciłem 200km/h ale z długiego zjazdu, poszłaby jeszcze pare kilometrów więcej bo góra była długa ale musiałem hamować, a powodem była siostra która się obudziła (była noc) i powiedziala że będzie wymiotować, już drugi raz przez nią nie dokończyłem dzieła, poprzednio na autostradzie śmignąłem mojego golfika 1,6 GTD do 190 km/h ale jeszcze by troche pogonił, niesamowite są te moje bryki, do golfa nikt sie nie przystawi, próbowali ale wymiękają.....
