Kolektor wydechowy 2.0
Witam. czy kolektor wydechowy od 2.0 na podwójne portki pasuje do głowicy 1.8 Rp 90km ?? od dłuższego czasu się zastanawiam bo zalega mi taki kolektor w szafce z silnika 2.0 8v ABA. Z góry dzieki
- mlodociany
Re: Kolektor wydechowy 2.0
pasuje
									"Mein weiss coupe" ->  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Będzie pasował pod dwoma warunkami:
1. założysz kompletny kolektor z portkami (dwururką)
2. przespawasz flanszę mocującą katalizator/strumienicę/wydech. W 1.8 jest mniejsza niż w 2.0.
Jestem juz po zmianie kolektora, miałem kompletny z portkami połączyłem sie ze wydechem w miejscu łączenia sie 2 rurek w 1(sam koniec portków). Jeśli chodzi o kolektor wydechowy z silnika 2.0 8v ABA to pasuje bez żadnych przeróbek  z tym ze potem nie ma opcji założyć ssącego, po 3h rzeźbienia udało sie wszystko spasować (trzeba było sporo szlifować aby nadać kolektorowi ten sam kształt co stary seryjny , na początku przykręciłem 2 kolektory do siebie i odrysowałem ile muszę wyciąć potem dokładna obróbka i finał, udało sie także zmieścić pełną osłonę termiczna na kolektor wydechowy, w moim przypadku powodem zmiany było to ze seryjny kolektor juz mocno przepuszczał na uszczelkach oraz jak sie okazało po zdjęciu ssącego był pęknięty , różnica w mocy żadna, może ciut lepiej góra jedzie tak jakby go troszkę odmuliło, dźwięk też na plus.
 z tym ze potem nie ma opcji założyć ssącego, po 3h rzeźbienia udało sie wszystko spasować (trzeba było sporo szlifować aby nadać kolektorowi ten sam kształt co stary seryjny , na początku przykręciłem 2 kolektory do siebie i odrysowałem ile muszę wyciąć potem dokładna obróbka i finał, udało sie także zmieścić pełną osłonę termiczna na kolektor wydechowy, w moim przypadku powodem zmiany było to ze seryjny kolektor juz mocno przepuszczał na uszczelkach oraz jak sie okazało po zdjęciu ssącego był pęknięty , różnica w mocy żadna, może ciut lepiej góra jedzie tak jakby go troszkę odmuliło, dźwięk też na plus.Kto jest online
