Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob paź 17, 2015 09:58
Eee tam, jesli masz zadbany samochód to sie opłaca. Weź pod uwagę ze w większości takie gti sa juz mocno zmęczone, a jak ktos ma na prawdę zadbana sztukę to chce troche kasy. Szukaj dawcy po dzwonie i rob swapa, dojdą do tego rzeczy eksploatacyjne, ale sprzedaż swój silnik ze skrzynia i cala reszta i troche kosztów się zwróci.
Henio:)
Post autor: Henio:) » ndz paź 18, 2015 12:31
przy blacharce jest trochę do poprawy, ale nie jest tak najgorzej (do ogarnięcia), a sama wersja to MOVIE z lakierem LD6P, nie ma ich za wiele w tym kolorze. Dlatego mi go szkoda sprzedawać, jedynym mankamentem jest właśnie ten silnik :) Dzięki za informacje i nie pozostaje mi nic innego jak szukać silnika na SWAP :hmm:
muody
Szeregowy
Szeregowy
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
Post autor: muody » ndz lis 08, 2015 21:03
To ja teraz się zapytam, czy metoda dotycząca silnika pf/pb będzie też pasować do silnika DX ? Bo akurat się składa że mam oba silniki z czego z pfa biorę cały wtrysk elektroniczny wraz z instalacją.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
homer21
Post autor: homer21 » pn lis 09, 2015 19:59
pewnie że będzie DX to coś jak GX z mk2
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
muody
Szeregowy
Szeregowy
Post autor: muody » pn lis 09, 2015 23:59
homer21, dzięki za odpowiedź. :pub:
Już wiem teraz jak mogę podnieść moc w dx-ie :helm:
homer21
Post autor: homer21 » śr lis 18, 2015 23:53
Dla potomnych xD
góra AAE audi 2.0 ze względu na duże zawory + porting
dół 9a + stoczone tłoki 2,5 mm zostawiona ścianka na obrzeżu tłoka
zamach stoczony o 40%
wałek 2E lub AAE
kolektor+portki passat b3 g60 długi
Dolot g60 obcięty + gaźniki 900rr sc28
sprężanie około 15,5 ATM może nieco minimalnie więcej
moc planowana 160km min.
Dla chętnych dodam więcej fot jutro
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 19, 2015 00:28
homer21 pisze:Dla chętnych dodam więcej fot jutro
:food: :popcorn:
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 21, 2015 10:23
Na tej glowicy mocy sie nie robi... , trzeba bylo dac glowe 1.6 SR czyli AKL/AHL , zobczylbys co znaczy przeplyw. O takim detalu ze od wydechu gazniki beda kipiec to nie wspomne.
homer21
Post autor: homer21 » ndz lis 22, 2015 13:44
Składam silnik na zasadzie "to co leży w garażu"
Niby czego mają kipieć to się osłonę robi :D na vortexie robią na takich głowicach i śmigają :D
MateuszCOMPANY
Post autor: MateuszCOMPANY » sob lis 25, 2017 09:10
Pytanko
Silniki 2e/PF/PB - który z nich ma:
a)Najostrzejszy wałek
b)Najbardziej przepustowy kolektor wydechowy z portkami
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob lis 25, 2017 16:54
Kolektor stosowałem do 8v (tylko że mój to MK3 z silnikiem ABA) z Golfa MK4/Bory z silnikiem 2.0 8v bo jest rurowy a nie żeliwo jak w starszych modelach.
Takie coś:
Portki mogą zostać ori chyba że znajdziesz z ABFa. U mnie są portki z 2E i one mają dosyć dobry przepust. Gdzieś w granicach 2.25 cala.
MateuszCOMPANY
Post autor: MateuszCOMPANY » sob lis 25, 2017 17:39
Zapomniałem wspomnieć że silnik docelowy to ADZ (tj.to samo co ABS).
Mam możliwość zakupu kolektora z portkami od 2E, ale ten rurkowy wygląda na bardzo fajną alternatywę. ale jaki jest jego przepust w stosunku do 2e - większy, mniejszy czy to samo?
mlodociany
Post autor: mlodociany » sob lis 25, 2017 23:22
Przepust może być porównywalny z tym że ten ma gładkie powierzchnie wewnątrz, a nie chropowate żeliwo, a dwa że ma lepszy kształt kanałów.
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz lis 26, 2017 11:34
Jest około 1-2mm szerszy od żeliwa.
Wróć do „Speed”
