Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
o tym jakie to ECU decyduje numer części, gdyż tak jak napisano wyżej.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak nadruk był DF1 i pochodził z passata b3 to był tak jak piszesz Digi2
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
A może ktoś już modził 2.0 AGG? Jakieś pomysły co można by zrobić?
to samo co 2e tylko ze ten ma lepsze graty min przepływka sterownik no i czujnik położenia wału mody takie same jak w 2e , można turbo wsadzić ze względy na przepływkę , ale ogólnie w drugą strone doprężenia tłokami z 16v trzeba toczyć 1,5mm a nawet 2mm przelot lżejsze koło wałek z 2e, i z dolotom coś zrobic można wsadzić deta 3 , można by wsadzić wtryski większe jak listwa taka sama jak w 2e to wtryski wchodzą z ABF 245cc, jak inna listwa to wsadzić wtryski z 1.8t agu 280cc i dostroić moc wychodzi kolo 150km i ponad 200nm moze nawet delikatnie więcej , ja na hamowni na 4 biegu i bez strojenia z ww modami miałem 140km 200nm
Mój Mk2 1.8 T
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
homer21, a co z 2.0 ABA?
U siebie mam zeszlifowany garb na przepustnicy, i przerobioną puszkę filtra.
Przepustnica od automatu ( z podwójnym TPS ) w ogóle nie ma grabu. Przerobiona puszka poza dźwiękiem też nie bardzo coś da.
Ja u siebie w 2E mam poprawione kanały w głowicy i w kolektorach, trochę zebraną głowicę ( prawie po 14bar na każdym cylindrze trzyma ), wydech z kwasówki minimalnie większy niż fabryczny, sportowa wkłada filtra, przepustnica od automatu i autko trochę żywsze jest, ale z miłą chęcią bym wywalił tą przepływkę mulącą dolot, ale nie wiem jak się za to zabrać.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
U mnie puszka ma wyszlifowany radiator (te ścianki) plus airhorn wycięty (był zbyt długi) i sama trąbka wklejona przy wylocie z puszki (łączenie wytarte papierkami i pastą do gładkości), doprowadzone zimne powietrze i tak jak pisałem wcześniej wygładzona przepustnica z garbów (na koniec wypolerowana).
Co do głowicy to ciężki temat jest bo w ABA jest głowica crossflow która ma cienkie kanały, Co za tym idzie? Duże prawdopodobieństwo przebicia się do chłodziwa...
A jaki wydech warto założyć? Czy 2.25cala będzie odpowiedni?
2,25 wystarczający
Kiedyś tez myślałem co zrobić z tą przepływką spore ustrojstwo , są 3 sposoby
, Wsadzić det3, wsadzić takie gadżet z elektrody , a 3 sposób to już bardziej hardkorowy caly osprzęt np. agg albo aba, z tych co miały czujnik połozenia wału , do tego koronka równiez z tego silnika na wale w 2e już są porobione i nagwintowane otwory na to , no i najgorsze czyli trzeba rozebrać silnik i oddać goły blok z przykręconą koronką do wału , do jakiegoś tokarza żeby zrobił otwór i dopasował czujnik
Mój Mk2 1.8 T
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
U mnie jest czujnik położenia walu. A jakie są te myli z przepływów? I przy jakich modach je stosować?
- Adamek2114
Witam. Czy wie ktoś ile waży koło zamachowe w 1.8 abs ?
Bo liczy się pasja...
zzwykłe koło jak w RP
Mój Mk2 1.8 T
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
W RP/ABS razem kompletne ze sprzęgłem 11kg.
A przy passacie 2.0 16v 9a 17kg.
A wie ktoś ile w 2.0 8v ze skrzynią 020?
KoguT, mam akurat ABA na wierzchu, mogę zważyć
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
tom cio, super. Ja zapomniałem jak robiłem swoje. A później jak ogarniałem swap znajomemu to miałem w rękach sprzęgło i też mi wyleciało z głowy...
Zważ całość- koło zamachowe z tarczą i dociskiem. A także sam zamach i opisz tutaj w temacie.
