1.6 td problem z odpalaniem
- mateusz.995
Witam jestem w trakcie składania mojego mk2 tzn zmiany silnika z 1.3 b+g na 1.6tdic mam problem wymieniłem pasek rozrządu i napinacz ustawiłem wszystko wdł starego paska (teoretycznie bo gdzieś minimalnie może się różnić) auto na ciepłym silniku odpala idalnie na strzał ale na zimnym ciężko łapie bez ssania z ssaniem wgl nie odpali mam nowe świece żarowe jakaś regulacja pompy dodatkowa? Auto na zimnym o 2 tys strasznie dymi na czarno z przybytkiem temperatury dymienie ustaje. nie mam pojęcia od czego się zabrać z góry dzięki za pomoc
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
Ustaw rozrząd porządnie. Blokada pompy, blokada wałka rozrządu + zbicie koła, kąt wtrysku na zegar skoregować i będzie ok.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- mateusz.995
Nie wiem czy się sugerować znakami bo wal i wałek jest ok a pompa jest od 1.9
To nic nie robi, to prawie te same pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
