jaka skrzynia biegów do tdi (1z) jetta mk1 ??
witam
mam pytanie, prośbę o poradę, może ktoś miał podobną konfigurację.
A więc posiadam jetta mk1 coupe 1.9 tdi (1z) zestawiony z fabryczną skrzynią jetty tj. 4S (1.6d), moim problem są bardzo krótkie przełożenia tej ze skrzyni, v max na 5 biegu to 160-170km/h, jedynki dwójki można nie używać. Czy ma ktoś pomysł jaką skrzynię można założyć aby była na linkę i miała dłuższe biegi, coś z tdi ? 1.9 td? lub skrzynie hydrauliczną przy której byłoby najmniej zabawy z montażem, ? ew. jakieś inne pomysły, przeróbka skrzyni hydraulicznej na linke ? (jest to możliwe ?)
Błażej
Błażej
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Dłuzsza bedzie 4T, bez przeróbek.
Hydrałliczny wysprzęglik możesz zastapić na taki z transportera, biegi na linki.
czyli mechaniczny wysprzęglik z T4 i do tego pewnie wybierak z linkami od mk3 tdi ?
bugalon
Nie takie to proste, bo skrzynia na hydraulike wymagac bedzie spawania lapy mocujacej.
Bugalon
Bugalon
mam na stanie skrzynię o oznaczeniu ctn, bawić się w przeróbki tej skrzyni na mechaniczny wysprzęglik od T4, czy lepiej zakupić oryginalną 4T ?
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
4T będzie niewiele dłuższa, od tej co masz teraz, na necie są kalkulatory. Możesz przedłużyć piaty bieg, zakładając z FF, ale niewiele to da.
Wybór należy do Ciebie
Jeszcze to;
Masz porównanie skrzyń.
http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Portal" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze to;
mam na stanie skrzynie CTN, ten wysprzęglik od transportera podejdzie ?
Adrian19922
witam odkopuje temat bo pada skrzynka mi w moim pasku b4 tdi 1z, mam skrzynię o oznaczeniach CTN16054 i pod tym jest 14 2. do wyboru mam ctn20104 lub asd25074, już doczytałem że asd dłuższa niż ctn, a tak myślę żeby wstawić deko krótszą skrzynię niż mam teraz czytałem że dfp jest krótsza ale niewiem żeby mi nie wyło jakoś za mocno zwłaszcza że całkowity przelot, znalazłem że ta DFP to 5-bieg , 100km/h ---> 2520rpm - 5-bieg , 120km/h ---> 3020rpm. a gdyby zrobić tak że skrzynka DFP i piąty bieg z CTN??? uda się tak zrobić? zależy mi żeby było trochę żwawiej na 1-4 a 5 żeby to takie se poza miastem wrzucić. lub jak ktoś mógł by podać symbol troche któtszej niż ta co siedzi teraz.
wg moich danych DFP to skrzynia 020 pozatym ma dłuższy 5 bieg od CTN. Ze skrzyni 020 nie da sie załozyc 5 biegu do 02A
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
