[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Mówisz o przewodzie elastycznym że nadaje się na przeróbkę czy może miedziany przerabiać ? właśnie nie za bardzo wiem jak się zabrać za ten przewód ? a felgi mam szerokie. Czy może masz namyśli zakup takiego przewodu od audi i połączenie zacisku z golfa 4 z przewodem miedzianym w golfie 2 ?
Odp: [MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Kup przewód hamulcowy od passata b5 i zepniesz wszystko bez najmniejszego problemu.
Send from my Nexus 4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
Działaj bo warto, już 2 miesiąc jeżdżę na takim zestawie i jest bajka.
no własnie passat ma taki sam przewód jak audi a4 i pasuje bdb szczególnie na małe felgi, moj przykreciłem w stronę tyłu auta a że jest fabrycznie zagiety puściłem go dookoła i w stronę orginalnego mocowania przewodu elastycznego
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Już mam dosyć tych zacisków z mk2 dwa lata temu wszystko było rozbierane czyszczone , założyłem nowe wszystkie gumki itd a reczny po roku działał jak mu się zachciało a teraz po wymianie tarcz klocków zacisnął się i tylko dym po drodze widziałem , dosyć tego.
Zaciski z mk4 wcale idealne nie sa w moich obu odpowietrzniki wyszly razem z gwintem i dorabialem se stalowe gniazda g 1/4 na m10x1 i natazie dzialaja
Jaką zastosowaliście długość przewodu miedzianego do wężyków z passata? Muszę dorobić i nie wiem jakie długie.
70cm powinno być ok. ja dałem 80 i wyszedł za długi trzeba było go chować we wnęce belki. Ja przewód elastyczny prowadziłem od zacisku do fabrycznych zaczepów, tych zapinanych do belki więc długości miedzanych przewodów powinny pasować z etki.
Hej
Myślałem że już wiem wszystko co trzeba by zmienić zaciski , ale okazało się że nie do końca . A dokładnie to myślałem że kupie elastyczne przewody od passata i połączę zacisk z miedzianym przewodem który jest w aucie ale w inter cars powiedzieli że nie mają takich przewodów . Więc uprzejmie proszę o wyłożenie mi krok po kroku co muszę kupić by to zamontować ? elastyczny przewód od passata plus przejściówkę miedzianą ?
Ja mam z audi a4 97r i wszystko pasuje od strzala zestawie tez musza byc sruby m12x1 jak ich nie ma to nie kupuj bo nie podlaczysz przewodu z zaciskiem
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
elastyczny od passata, który przykręcasz do zacisku i do miedzianego przewodu w mk2 z DELPHI symbol LH0335, tylko ten przewód, ewentualnie przewód od tego zacisku czyli golf 4 + przejściówka,ale lepiej od passata bez przejściówek i innego zbędnego babrania,wystarczy przewertować kilka stron i jest odpowiedz
edit:
tak wyglądać powinien,dokładnie tak jak pisze kolega wyżej, w komplecie musi być śruba+podkładki
edit:
a ja mam takie LH6109
z AUDI, A4 (8D2, B5), AUDI, A4 Avant (8D5, B5) 95-00r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
