problem ze sprzęgłem
bugalon
Post autor: bugalon » sob sie 18, 2012 23:54
Zapowietrzone sprzeglo jest. Odpowietrzyc trzeba.
Bugalon
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » ndz sie 19, 2012 22:44
w passatach sprzegla sa hydrauliczne. najlepiej to zapodaj jakies zdjecie bo z tego co mi sie wydaje i co widzialem to raczej nie bylo w passatach sprzegiel na linke przynajmniej nie od modelu b3 w gore
bugalon
Post autor: bugalon » pn sie 20, 2012 12:48
Były ale na taką pseudolinkę w pierwszych wersjach (mechanizm zastępował hydraulikę).
Bugalon
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 21, 2012 09:03
Ale jaki masz problem? kup nową linkę za 30 złotych, wymień ją, naciągnij porządnie i temat załatwiony. Jak dalej będzie pedał w podłogę wpadał albo na łapie dolnej nie będziesz miał w ogole oporu to znaczy że sprzęgło jest zrypane (dziura w blasze naciskające na słoneczko docisku lub coś z prętem wyciskającym który przechodzi przez całą skrzynię)
Bugalon
bugalon
Post autor: bugalon » śr sie 22, 2012 09:09
Możliwe że układ wyciskania pręta się zesrał. Zdejmij dupkę ze skrzyni (ten dekiel co patrzy w podłużnicę kierowcy) i zobacz czy mechanizm łapy działa tam prawidłowo i czy pręt w środku jest. Wszystko będziesz wtedy wiedzial. Dupkę da się zdjąć bez wyjmowania skrzyni z auta, trzeba tylko sie troche nagimnastykować i oczywiscie wczesniej olej spuscic.
Bugalon
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr sie 22, 2012 20:30
i co zrobiłeś ? bo mam dwa dekle aluminowe od skrzyni z działającym wysprzeglaniem
Wróć do „Speed”
