sfap 1.6 na 1.8abs
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: daniel1990@vip » pn lut 13, 2012 21:23
witam wszystkich . w seata cordobę 1.6(nie znam oznaczenia) wrzuciłem silnik 1.8 abs. nie zmieniałem wiązki ani sterownika. w tyczki wszystkie pasowały. auto odpaliło bez problemu tylko troszkę poszarpuje . kręciłem zapłonem i nic nie pomogło. pytanie moje takie czy ta instalacja i ecu z 1.6 pasuje elektronicznie czy jednak trzeba zmienić od jeden 1.8. proszę o jakoms poradę
gracek1906
sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: gracek1906 » śr lut 15, 2012 22:00
załóż kompa z 1.8 i bedzie git, poszarpuje bo mało paliwa. jaki wtrysk założyłeś z 1.6 czy 1.8?
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: daniel1990@vip » śr lut 15, 2012 23:40
dzięki za od powiec. rozdziobałem to dziś był walnięty aparat zapłonowy. osprzęt jest od 1.8 . w instalacji nic nie przerabiałem , wszystko pasowało .dodam ze auto działa w miarę poprawnie .krokowy tez działa nawet o dziwo spalanie jest niezłe bo ok 9l . sondę zostawiłem od 1.6.. teraz wyrażę swoje zdanie . taniej jest w montować 1.8 ABS jak szukać dobrego 1.6 . wrzuciłem trzy silniki i wszystkie były padła . tym bardziej ze nie które skrzynie od 1.6 podchodzą pod 1.8
gracek1906
sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: gracek1906 » czw lut 16, 2012 10:12
podchodzą ale z tego co kojarzę to z silników typu aft itp 101 konnych i może innych ale z rozrusznikiem z przodu. to samo keidys u siebie robiłem, jedyna przerubka z elektryki to zmieniałem piny we wtyczce z wtrysku i czujnik w chlodnicy miał inne wejscie
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: daniel1990@vip » czw lut 16, 2012 11:15
ten 1.6 miał koni 75 czy jakoś tak. to był zwykły silnik na jedno punkcie. niestety nie mam oznaczenia tego silnika. możesz mi powiedzieć które piny zmieniłeś i w jakim celu? i czy tez zostawiłeś sterownik z 1.6? ciekawi mnie to dawkowanie paliwa na tym sterowniku. a może orientujesz się czy sterownik od 1.8 podejdzie pod instalacje od 1.6 no i czy potem będzie zgrywać się sonda z 1.6?
gracek1906
Re: sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: gracek1906 » czw lut 16, 2012 19:02
na kompie z 1.6 wywala blad korekcji lambda czyli za ubogo jest. ecu z 1.8 walozylem i jak najbrdziej dzíala o sonde sie nie martw bo mozna powiedziec ze taka sama jest a piny zmíenialem bo mialem dwa kable zamienione i wtrysk z 1.8 nie dzialal
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: daniel1990@vip » czw lut 16, 2012 23:15
sonda w 1.8 ,a dwa piny a w 1.6 cztery piny. już się nie będę z tym bawił . dzięki za pomoc. temat może się przydać kiedyś innym magika. pozdrawiam
gracek1906
sfap 1.6 na 1.8abs
Post autor: gracek1906 » pt lut 17, 2012 00:23
nie wszystkie a sygnal jest ten sam. dodatkowe kable sa z grzalki
Wróć do „Speed”
