Od czego półoś do Golfa Mk1 ze skrzynią 02a
Witam mam problem zrobiłem swapa sinika 1.0td do mojej mk1 silnik zamontowałem ze skrzynią na linki czyli 02a. Pojawił sie problem krótka półoś pasuje bez problemu od Golfa 3 Passata B3 itd. Problem jest z długa półosią od Passata B3 jest za długa ma jakoś 69cm od golfa 3 również nie. Od Mk1 oryginalną trzeba było przerobić pod większe przeguby i tu również zonk jest za długa o jakieś 3 cm. Pytanie jest następujące od czego będzie pasować półoś bo nie chce zakładać skracanej i spawanej.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Od czego półoś do Golfa Mk1 ze skrzynią 02a
ptasior127 pisze:Witam mam problem zrobiłem swapa sinika 1.0td do mojej mk1 silnik zamontowałem ze skrzynią na linki czyli 02a. Pojawił sie problem krótka półoś pasuje bez problemu od Golfa 3 Passata B3 itd. Problem jest z długa półosią od Passata B3 jest za długa ma jakoś 69cm od golfa 3 również nie. Od Mk1 oryginalną trzeba było przerobić pod większe przeguby i tu również zonk jest za długa o jakieś 3 cm. Pytanie jest następujące od czego będzie pasować półoś bo nie chce zakładać skracanej i spawanej.
trzeba dorobic http://www.polosie.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za odpowiedz. Mino wszystko wolał bym zastosował element od normalnego samochodu. Musze jeszcze sprawdzić czy od Lupo/Arosa albo polo nie uda się podpasywać.
- Borys
- Auto: VR6T
uda sie albo nie uda, polosie z tej firmy przenosza naprawde duze obciązenia, wiele osob ich uzywa i nie słyszalem o problemach, dodatkowo robią na wymiar co do mm.ptasior127 pisze:Dzięki za odpowiedz. Mino wszystko wolał bym zastosował element od normalnego samochodu. Musze jeszcze sprawdzić czy od Lupo/Arosa albo polo nie uda się podpasywać.
Od lat w moim mk1 g60 , skrzynia n linki mam zalozon oryginalne polosie z mk1gti
Moze tez byc od scirocco albo golf cabrio byle byly to polosie na duze przeguby wewnetrzne , wtedy jest inna dlugosc
Przeguby wewnetrzne mam z corrado, wszystko pasuje bez problemu , bez przerabiania , nic ni stuka itd
Jezdze tak juz kilka lat
