Witam...
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, a mianowicie interesują mnie konkretne informacje na temat Swapa jak w tytyle
Konkretnie chodzi co podlega modyfikacji, wiem że trzeba wprowadzić wiązke z ECU, a szczególnie interesuje mnie pomoc czy skrzynia z 1.6 ABU podpasuje do silnika 1.8 ADZ?
Proszę o rozważne wypowiedzi konkretnych osób które są pewne swojej wypowiedzi na ten temat...
pozdrawiam...
Swap 1.6 ABU na 1.8 ADZ Pilne...
czy wiazka z abu podejdzie pod adz optycznie jak widac wszysko pasuje co wy na to niech ktos sie wypowie jezeli wie oco biega
wiązka na upartego podejdzie, inaczej masz tylko wtyczkę z wtryskiwacza, bodajże pin drugi jest zamieniony z czwartym, skrzynia nie podpasuje, tak samo wybierak, półośki,chłodnica, linka sprzęgła, jakoś musisz poradzić sobie z połączeniem kolektora z tłumikami, prawdopodobnie licznik bo niezłe przekłamania mogą być na innej skrzyni ale to zależy od dpn.
przeklaman nie bedzie bo impulsy , wiec bedzie ich mniej lub wiecej.
a u mnie były i to jakieś 20% miałem dpn 3772 i musiałem założyć licznik z golfa 1.6 aft bo mam skrzynie cjf dpn bodajże 4151
