Zaczipowanie Agu (1.8Turbo golf IV z 99 roku)
Witam, może ktoś kiedyś podchodził do tego projektu. Mam nadzieję na więcej ale na razie chciałbym sprawdzić zakład poprzez tak prosty zabieg. Jakie osiągi są możliwe. Proszę o odpowiedź na prv: binary@op.pl standard 150KM i 210 Nm. Po założeniu nowego oprogramowania 'uniwersalnego' dla AGU mam 167KM i 275 Nm. Jest zauważalna znaczna różnica lecz brakuje mu obiecanych 180-190KM i 280-290Nm. Stąd moje pytanie...
stf jestem szczesliwym posiadaczem mk4 gti 1.8t o mocy fabrycznej 180hp
mialem w planach chip i wogole iwestycje w ten motor ale stwierdzilem ze lepiej odlozyc kase i po nowym roku kupuje mk4 r32,ale wracajac do tematu instalacji chip dla 1.8T,
dwoch moich dobrych znajomkow ma zmjenione oprogramowanie w swoich 1.8T,
instalacja w firmie zajmujacej sie tylko instalacja "czipsow", wzrost mocy nieby o 40hp gwarantowany przez firme instalujaca,
efekt:
nie sprawdzalismy nigdy na hamowni jaka roznica z fabrycznym 180hp,
ale goscie objezdzaja mnie bez najmniejszego problemu a przyrost mocy jest naprawde odczowalny za kierownica,auto pali wiecej tz srednio 1,8GTI Turbo z 14galonow przejezdza do 300mil,po instalacji chipa okolo 230-240mil z baku,takze ta roznica tez jest odczowalna
cena takiej przerobki(okolice chicago) to 550-650$,a u goscia ktory robil to dla moich znajomkow to koszt 600$ plus na poczatek mozliwosc instalacji programu probnego na 6godzin
pozdro
efekt:
pozdro
jackpot/konrad/chicago/lodz
vw ruleZ
vw ruleZ
zaczipowany 1.8 T (seria 150)
jest ok. W zakresie pomiędzy 2,5-5tyś obr jest przewaga 25-30 KM nad serią, a co najważniejsze to momen max jest przy 3000 a moc max jest przy 5000 i trzyma się do 6,5. Brawo za to Panom z VTG :)Podobno turbo nie dmucha zadanego ciśnienia stąd ta moc nie pcha się do góry powyżej 5,5tyś. Ale i tak wyniki są: 7,6 do setki zamiast 8,5. Auto na 1 jak wpadam w 3 tyś zaczyna się ślizzzgać. moc max 171KM przy 5tyś i 282 Nm przy 3 tyś. Coś mi się wydaje że seryne 180ki chyba są gorsze.... co wy o tym sądzicie ??
To sie nazywa chip +10. Dlaczego +10? Bo cale mapy sa podniesione o 10 (czasami o inna wartosc) i auto pali jak smok bo sie nikomu nie chcialo siedziec nad tym. W sumie u nas tez wiekszosc jest taka tylko troszke taniejjackpot25 pisze:stf jestem szczesliwym posiadaczem mk4 gti 1.8t o mocy fabrycznej 180hp
efekt:
pozdro
