1,9 d jak zwiększyć moc ?
jezeli ktos wie jak zwiekszyc moc w vento 1,9 diesel prosze o propozycje. pozdro dla posiadaczy vw !!!!!
- dr Richie
stożek powinien pomóc, skoro to jest wolnossący, popraw doloty, pomixuj dawką paliwa na pompie i jak mocno się nudzisz to przyspiesz delikatnie zapłon, ale to już ryzykowna zabawa. Co do swap'a na TDI, to kup jakiś silnik bez numerów, nabij te z tego silnika i jazda...
Mam nadzieję, że nikt mnie nie opierd..., że popieram prywatną inicjatywę.
Pozdro!
Pozdro!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
here we go again...
jak bedzie kumaty psiak to bedzie mial pojechane w razie kontroli
many w mojej miescinie ma mk2 2.0 16v a w dowodzie ma 1.3
i jezdzi tak juz ze 2 lata
chyba same głaby w policji umnie siedza a to dobrze bo chyba wloze do swojego V10TDi chyba sie nie kapna co??
co do tych zmian to nie licz kolego ze 1.9D obruci sie w rakiete
dac cos da tylko ze skracasz mu zywotnosc a przeciez nikt w fabryce nie myslal ze ten silnik bedzie sluzyl do tuningowania i do zmieniania parametrow ktore z gory zostaly obliczone na tyle i tyle kilometrow i koniec szkoda ingerowac
osobiscie jestem zwolenikiem zmienienia silnika niz ingerowanie w niego w taki sposob
nowsze silniki(TDI)sa stwozone do zwiekszania mocy natomiast zwyklaski sa do spokojnego przemieszczania sie oczywiscie wszystko obraca se wokol kasy jezeli jej niemam to jezdze takim jaki mam poki sie nie odkuje
ale wybor jest twoj to byla tylko sugestia z mojej strony
pozdroo
pozdroo
ja na twoim miejscu dal sobie spokoj z TDI i kupil 19 TD zalozyl intercoller i podkrecil troche dawke na pompiei daje ci slowo ze to bedzie taki sztan ze zwykly 90konny TDI puchnie przy tobie a wiem to z wlasnego soswiadczenia,td moze troche bardziej przykopci i glosniej pracuje ale to nic,efekt jest ekstra,nawet TDI z chipem nie da rady,a wiem to z wlasnego doswiadczenia,a dlaxczego tak sie dzieje??No wiec pamietaj ze jak masz pompe na linke to jak dasz do deski to wiesz ze dostaje tyle ile mu dales,a w TDI niestety mozesz duzic ale masz potencjometr i komputer bedzie dawkowal tak zebys niezanieczyszczal srodowiska a to sie wiaze wiadomo z czym,mniejsze osiagi,mam teraz mk3 tdi z chipem i powiem ci ze nie ma zadnych rewelacji. pozdro marcin...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
oczywiscie zebys niestartowal do TDI z czerwonym "I" albo z czerwonym "D" i czerwonym "I",bo to juz jest inna bajka,ale niecce mi sie o tym rozpisywac...
co ty gadasz za dziwne ciekawostki!!!!
jak 1.9td moze byc mocniejszy od TDi 90ps z chipem czlowieku!!!!
po pierwsze TDi ma znacznie wiekszy moment obrotowy ponad 200Nm a TD ma tylko 140Nm to czym ty chcesz nadrobic dawka paliwa i intercoolerem??
nie da rady nawet ja bedzie mial tyle samo koni mechanicznych co TDi to Td i tak nie wygra
jezdzi sie na momencie obrotowym a nie na km
zreszta km uzyskujesz przy max obrotach a moment masz od 1900-3500obr najwiekszy(TDI)w TD masz chyba od 2400-3500cos takiego
zreszta TD to stara konstrukcja ktora nie da sie porownac do TDi
zreszta od 1.9TD jest duzo lepszy 1.6TD z intercoolerem popatrz sobie na osiagi spalanie elastycznosc w passatach 35i z tymi silnikami i zobaczysz ze 1.9td to cienki silnik
a twoj Tdi zawirusowany i cienko jezdzi to swiadczy ze jest zajechany i trzeba remoncik zrobic bo nie wierze zeby Tdi nawet variant slabo sie zbieral
jak chcesz to ja sie moge z toba zamienic bierz moj silnik a ty mi dasz TDi
pozdroo
pozdroo
