								mygolf2
						Post
								autor: mygolf2 » wt lut 16, 2010 23:03
			Siema wszystkim jestem tu nowy,przeszukalem duzo tematow i do końca nie wiem co i jak:) Mam mk2 z silnikiem 1.6 benzyba z roku 1991 i robie własnie swapa na silniki 2.0 8V czy to sa te same silniki w passacie b3 i golfie 3 GTI???. Jak juz  sie dowiedziałem to pod skrzynke podpinam elektryke silnika z 2.0 a mam pytanie czy sterownik zostaje ten z 1.6 czy też musze zmienic z 2.0?
				mk2
								krzysio1985
						Post
								autor: krzysio1985 » śr lut 17, 2010 10:33
			mygolf2 pisze:Jak juz sie dowiedziałem to pod skrzynke podpinam elektryke silnika z 2.0 a mam pytanie czy sterownik zostaje ten z 1.6 czy też musze zmienic z 2.0?
dobre pytanie
								gumiś
						Post
								autor: gumiś » śr lut 17, 2010 11:52
			golf 3 passat b3 to ten sam silnik,kolego musisz cała wiazke od skrzynki bezpieczników połozyc z 2.0,łacznie ze sterownikiem,nie zapomnij o pompie paliwa prawdopodobnie musisz mić jeszcze wiazke do pompy paliwa no i oczywiscie pąpe.
								mygolf2
						Post
								autor: mygolf2 » śr lut 17, 2010 12:05
			pompa powinna posowac chyba z passata b3 2.0:)
				mk2
								krzysio1985
						Post
								autor: krzysio1985 » śr lut 17, 2010 12:24
								mygolf2
						Post
								autor: mygolf2 » śr lut 17, 2010 14:58
			Jak myślicie jak weszystko bedzie zrobione tak jak ma byc to golfik 2 bedzię nawet smigał z tym silnikiem?:D Aha czy korektor wydechowy bedzie pasował z 1.6?
					Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 16:58 przez
mygolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
				mk2
								krzysio1985
						Post
								autor: krzysio1985 » śr lut 17, 2010 18:58
			jakos to bedzie jezdziło. załóż dwururke z 2.0
								gumiś
						Post
								autor: gumiś » śr lut 17, 2010 19:23
			passat ma pąpe w baku,a golf ma wstępna w baku i zewnetrzna w obudowie,koletor z 1.6 sie nie nadaje,musi być z dwólitrówki razem z portkami.
								mygolf2
						Post
								autor: mygolf2 » śr lut 17, 2010 21:14
			dzieki wam za rade
 jeszcze mam pytanie odośnie hamulców bo tez to musze zmienić bo nie dadzą rady tak mi sie wydaje,belke tylną zamontuje z golfa 2 gt podobno pasuje,martwi mnie tylko ręczny hamulec ale jakos poradze sobie
 Z czego można założyć przednie tarczowki do golfa 2 takie zeby dawaly rade?
				mk2
								gumiś
						Post
								autor: gumiś » śr lut 17, 2010 21:24
			najlepiej hamulce zebyś dał z jakiegoś gti pf,kr,pl
								mygolf2
						Post
								autor: mygolf2 » śr lut 17, 2010 21:37
			z golfa 3 gt chyba nie za bardzo by były?
				mk2
								marcinas1983
						- VW Baron
						Post
								autor: marcinas1983 » czw lut 18, 2010 23:34
			mygolf2, golf 3 GT ma na przodzie 256mm tarcze czyli takie jak GTI w mk2 i to chyba też tylko te mocniejsze 16 zaworowe wersje.
				http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
								gibon.vw
						Post
								autor: gibon.vw » czw lut 18, 2010 23:39
			jak dasz na przód 256mm z GT spokojnie ci go wyhamuje dobra tarcza i dobre klocki i będzie brzytwa
				VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
