[mkII]montaż chłodnicy oleju i zasada jej działania
- dawid018
witam.mam okazje kupić bardzo tanio chłodnice oleju z mkI GTI i tak sobie myślę czy jest jaki kolwiek sens zakładania jej do 1,8 PF.chciał bym ją bardziej dla bajeru(wystawić przed zderzak)niż to używania ale lipnie miec coś w aucie nie podłączone.gadałem z jednym kolesiem to mi nagadał ze przed to nie dogrzeje auta bo olej będzie miał ciągłe chłodzenie i ze niby pompa oleju jest inna.
chciał bym żebyście mnie oświecili jak to jest z ta chłodnicą.czy faktycznie olej płynie przez nią cały czas?? czy jest tam jakiś jakby termostat który puszcza olej do chłodnicy dopiero przy powiedzmy 100*C??i jak to jest z pompą oleju??musi być inna czy wyrobi ori.??
z góry dzięki za odpowiedzi
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- dawid018
czyli rozumiem że jak sie termostat otwiera to olej idzie w chłodnice??a co wtedy ze stanem oleju??przy wymianie trzeba zagrzać olej zeby sie termostat otwarł i wtedy dolać czy jak??TAZ pisze:w podstawie filtra masz termostat
- krzysio1985
olej chlodzony jest ciecza chlodzaca..a nizsza temp otwarcia termostatu cieczy chlodzacej powoduje nizsza temp olejudawid018 pisze:czyli rozumiem że jak sie termostat otwiera to olej idzie w chłodnice??a co wtedy ze stanem oleju??przy wymianie trzeba zagrzać olej zeby sie termostat otwarł i wtedy dolać czy jak??
					Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 09:44 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 1 raz.
									- krzysio1985
yahoo_p, nie założysz chłodnic z podstawą z mk1 GTI ( EG, DX) do ABF`a, bo podstawy filtra oleju są inne. Chyba ze zrobisz jakąś przekładkę ale nie wiem jak to będzie się spisywało.
Albo kupisz przekładkę między filtr oleju, a podstawę filtra
 i jakaś chłodnice "aftermarketową" i podorabiasz przewody olejowe.
- morfeusz86r
