Swap hebli na 288...
Witam. Mam hamulce o śr.256mm pełne. Bedę zakładał 288mm z vr6.
Czy przerabiał ktoś temat takiego zabiegu, czy jest to p&p jak 280? Pomijam fakt ze rozstaw jest 5x100, ale czy poza tym podejdą na piastkę bez abs, przewody itp?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- evolution
nie jest p&p do przerobki tarcze inne przewody hamulcowe powinienes zapodac i pare mniejszych szczegolow
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Ale jakie szczegóły??
Mam jarzma z zaciskami, tarcze zmienię rozstaw na 4x100. Gdzieś wyczytałem że przewód czymś się różni. Pytam, bo wolałbym wiedzieć na co sie nastawić przy przekładaniu.
MK2 ABF --- 16vT
- evolution
szczegoly w postaci ze ciezko ci bedzie znalezc felgi 15 ktore nie opra sie o zacisk po zalozeniu i takie tam....
rozumiem, na lato mam 17" także nie o to chodzi. Ja pytam czy ktoś wie jakie problemu napotkam przy ich zakładaniu.
MK2 ABF --- 16vT
- evolution
a na zime 16 no chyba ze bedziesz mial farta uda ci sie z 15. problemy sa takie ze ogarniesz sie gora w 2h jak masz pojecie o mechanice, w innym przypadku moze byc potrzebne wiecej... znam ziomka co skladal takie cos 4 dni wiec auto moze postac. przewod kup do zaciskow z vr'a i tyle tarcze sobie musisz przerobic na 4 sruby i quala
- morfeusz86r
- evolution
a szpilek to ma 4 czy 5 ta felga z audi???:> w tym przypadku mowimy o 4....morfeusz86r pisze:zwykły standardowy alus od A3 pasuje na tarcze 288
Czyli nie jest źle, powinno nie być problemu. Przewód jest wkręcony w zacisk, ale ucięty ;/
MK2 ABF --- 16vT
