Jak sprawdzić rodzaj i moc silnika w golfie mk II
Mark_H
Post autor: Mark_H » sob lut 18, 2006 10:55
Niedawno wymieniłem w moim golfie silnik poprzednio miałem zwykłe 1.6 z 90 roku teraz kupiłem silnik niby do golfa i widze że jest na bloku nabite 1.8 ale gdzie odczytac jego moc.
Zastanawia mnie to ze jest w tym silniku chłodnica oleju.Silnik jest z 84 roku
fibolek
Post autor: fibolek » sob lut 18, 2006 15:06
Chłodnica oleju była montowana tylko(z tego co wiem) przy GT,lub GTI.
A jaką masz pokrywę zaworów?
Czy jest ona stalowa błyszcząca.I czy coś jest na niej napisane.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob lut 18, 2006 15:50
A nie masz numerow silnika?
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Re: Jak sprawdzić rodzaj i moc silnika w golfie mk II
Post autor: ygd » sob lut 18, 2006 16:11
Mark_H pisze:Niedawno wymieniłem w moim golfie silnik poprzednio miałem zwykłe 1.6 z 90 roku teraz kupiłem silnik niby do golfa i widze że jest na bloku nabite 1.8 ale gdzie odczytac jego moc.
Na każdym bloku od 1.6 jest nabite 1.8..to ten sam blok.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
fibolek
Post autor: fibolek » sob lut 18, 2006 16:31
No właśnie powinieneś mieć nabite na bloku numery silnika.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob lut 18, 2006 19:54
chlodnice oleju mialy tez diesle
po numerach dowiesz sie co to za silnik i jaka ma moc
www.doppel-wobber.de
opcja MOTOREN i wiesz juz wszystko :wink:
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lut 19, 2006 12:54
Dzięki Krzylu.
Mark_H
Post autor: Mark_H » wt lut 21, 2006 21:43
fibolek,
NA BLOKU JEST NABITE 1.8 TO JUŻ ZNALAZŁEM TERAZ TYLKO CHCE SIĘ DOWIEDZIEĆ ILE MOŻE MIEĆ KONI TAKI SILNIK A CZY WYCHODZIŁY GT LUB GTI NA ZWYKŁYM WTRYSKU I BEZ SONDY LAMBDA
[ Dodano: 21 Lut 2006 20:44 ]
fibolek, GDZIE SZUKAC NUMERÓW SILNIKA BO PATRZE PATRZE I NIE WIDZĘ
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw lut 23, 2006 13:32
Numerów silnika szukaj na bloku: http://72.36.173.170/~yagoda/instrukcja ... 2_0108.JPG
Co to znaczy zwykły wtrysk wg. ciebie?
GT wychodziły na gaźniku, wtrysku k/ke-jetronik oraz monowtrysku.
GTI na wtrysku k/ke-jetronik oraz digifant (elektroniczny).
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Wróć do „Speed”
