[MK4] Montaż filtra stożkowego
[MK4] 1.6 Chcicałbym zamontowac stożkowy filtr Powietrza. Zastanawiam sie jaki zestaw dobrac najlepiej(jakiej firmy) oraz czy powinienem wymienic cały układ wydechowy na sportowy. Moze wystarczy tylko wyniec tłumik koncowy. Chodzi mi o zmiane pogłosy auta. Z tego co wiem przy zmianie całego układu dolotowego i wydechowego mozna uzyskac ''delikatnie" lepsze osiagi podczas startu. Słyszałem rowniez, ze w wymianie uladu wydechowego na sportowy nie montuje sie katalizatora tylko strumienice, ktora troche pomaga. Z góry dziekuje za pomoc!
P.s Jezeli ma ktos instrukce montazu "stozka", to bardzo prosze o podanie:).
Pzdr.
Pzdr.
Witam kolegoLissu pisze:a jaki najlepiej zastowsowac wydech?
Wie ktos jaki powinienem zastoswac sportowy układ wydechowy, aby najlepiej wspołpracował z moim silnikiem?
Kupiłem taki jaki mi się widział i cenowo mi odpowiadał
Ja miałem w pasku założony ala tłumik sportowy fajny dzwięk ,wygląd tez nie zly.
Po za tym wsadziłem strumienice tzw. łuskową,dawało to wszystko radę przy większych obrotach fajnie to brzmiało jak i na wolnych taki pomruk i do tego wsadziłem filtr K@N stożkowy ale to był wkład.
Jak tobie zależy na dzwięku to zapodaj stożek standardowy dobrze buczy na obrotach.
Także wiekszość decyzji zalęży od ciebie i finansów.
W tej chwili zmieniłem kapsułe na MK4 2.0GTi i planuje jakiś stożek ale chcem to zrobić tak aby miało ręce i nogi czyli dolot powietrza zimnego itp.
I oczywiście tłumik teraz z dwururką bo bardzo mi się to spodobało z poprzedniego auta.
A zapomniałem dodać płaski czy dwururka,wcześniej miałem płaski i goście mi tak go zamontowali że nie musiałem robić żadnych otworów lub nacięć w zderzaku,
oraz pamiętaj jak masz autko na glebie to kup taki aby nie tarł o asfalt po zamontowaniu.
Pozdro Tomek
ja w swoim golfiku zamontowalem wydech 2.5 cala firmy BAstuck do tego filtr stozkowy Simoty zrobilem oczywiscie dolot zimnego powietrza , powiem tak nie spodziewalem sie ze to cos da a jednak z 75 kM fabrycznych zrobilo sie 82:) a dzwiek jest poprosytu bajeczny
Pomału do przodu !!
[img]http://img72.imageshack.us/img72/9588/dopodpisux.jpg[/img]
Czytając twój post odnoszę wrażenie że chcesz zamontować sam dolot.Muszę cię uprzedzić że sam dolot nic ci nie da,no chyba że masz już przerobiony układ wydechowy.A jeśli chodzi o dolot to warto dłubnąć przepustnicę i kolektor ssący(nie wiem jak w MK4 ale w MK2 to ma sens),pod warunkiem że tak jak to pisałem wczesniej masz zoptymalizowany układ wydechowy (zarówno kolektor wydechowy jak i reszta).
