Modyfikacja Mk1
stonebridge69
Modyfikacja Mk1
Post autor: stonebridge69 » czw sie 21, 2008 00:01
Witam wszystkich.Mam Mk1 1.5 chce zrobic swapa na 1.8 kr.Prosze o wszelkie rady i pomoc w tym temacie.Pozdro :pub:
bugalon
Post autor: bugalon » czw sie 21, 2008 08:50
Zadaj konkretne pytanie, to dostaniesz konkretną odpowiedź. Jeśli nie masz na razie konkretnych pytań, to zacznij przeglądać forum i używać szukajki.
Bugalon
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » czw sie 21, 2008 19:44
Konkretnie to cgodzi mi o to ile czesci oproc silnika wiazki i skrzyni mozna adoptowac do Mk1 z dawcy czyli Mk2 bo zamierzam kupic cale auto. :pub:
bugalon
Post autor: bugalon » pt sie 22, 2008 10:45
oprocz silnika skrzyni i wiązki za wiele tam nie zaadoptujesz :)
Bugalon
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » pt sie 22, 2008 20:48
Dzieki.W sumie 16V moge zawsze reszte gratow sprzedac.Sa jakies wieksze problemy z wrzuceniem tego do Mk1?
[ Dodano: 22 Sie 2008 23:46 ]
Chodzi mi o silnik i skrzynie.
evolution
Post autor: evolution » sob sie 23, 2008 13:12
zaadaptujesz wiazke silnik skrzynie oraz wtrysk. przerobic bedziesz musial dolot obudowe filtra oraz zastosowac prawdopodobnie inne lapy silnika( mk1 1,6) przerobic oski i caly wydech
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » sob sie 23, 2008 18:21
ja mam teraz wrzucony 1.6 i skrzynie z Mk2.To moze moglbym zostawic stara skrzynie?Co do wtrysku to sie zastanawiam bo myslalem o Weberach zawsze to mniej kabli.Jezeli ktos ma w dobrym stanie i za dobra cene to chetnie odkupie takie gażniki.
bugalon
Post autor: bugalon » ndz sie 24, 2008 12:30
jak masz wrzucone 1,6 to łapy będą pasować i skrzynia też może zostać. Zobacz tylko jakie flansze ma skrzynia bo na 90 może zacząć rozrywać napęd. Jeśli flansze są 90 to zmień tylko flansze w skrzyni na takie 100, potem przeguby i pozamiatane :). Wszystko będzie działać. Musisz pamiętać jeszcze o baku. Baki pod wtrysk były inne niż pod gaźnik (inne miejsce wypływu paliwa) i może być problem z zastosowaniem elektrycznej pompy paliwa.
Bugalon
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » ndz sie 24, 2008 12:43
Spoko.Czyli dochodze do wniosku ze jak na razie to potrzebuje motor,wiazke,kompa,bak i pompe lub moge wprowadzic w zycie moj drugi plan czyli gazniki.Pozdro.Niedlugo zabieram sie za mojego Mk1 jak porobie fotki to wstawie. :pub:
gumiś
Post autor: gumiś » wt sie 26, 2008 09:20
a ty myślisz żeby chodziły ci te webery to bedzie mniej roboty???
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt sie 26, 2008 19:55
Wlasnie podowiadywalem sie wiecej na ten temat i jednym slowem jest przerabane.Juz chyba prosciej wiazki polozyc gotowce i kompa podlaczy niz te gazniki montowac.Masz calkowita racje. :pub:
[ Dodano: 01 Wrz 2008 20:00 ]
Chcialbym zamknac temat poniewaz swapu na 1.8 niebedzie.Zostaje stary motor na gazniku.
Wróć do „Speed”
