Czujnik temperatury w vw golf II
Witam mam taki maly problemik. Czy jest spowodowane to awaria czujnika temperatury?? Na zimnym silniku na zapło odrazu pokazuje temperature na 1/4 skali. Czy to czujnik padl?? I czy to jest na tym glównym weżu wychodzącym z bloku??
Czujniki masz na kroccu glowicy tym co wąz górny do chłodnicy z niego wychodzi. Najpierw je odepnij i zobacz czy wskazanie na wskaźniku sie zmienia. Jak dalej jest to samo to szukaj w instalacji. Jak spadnie wskaznik do zera to wymien czujnik (czarny, bo niebieski to sygnał do sterownika)
Bugalon
Bugalon
Odłaczyłem i to samo. Jest ktoś w stanioe pomóc? Chcialbym zeby wszystko chodzilo wporzadku a tym bardziej ze jest zima.
[ Dodano: 25 Lis 2008 17:23 ]
to jak napisze ktos?
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 13:00 przez kaper-kp, łącznie zmieniany 1 raz.
